Die Reverb kommt immer raus wenn man das Rad der abgesenkten Reverb/Sattel anhebt, mit viel Glück geht das gut mit Pech hast du gleich so viel absacken das du sie einschicken darfst, so du die komplizierte Kartuschen Entlüftung nicht selber machen willst.Also normal ist das nicht. Bei meiner funktioniert des und die sackt nicht ab.
Es gibt auch Fabrikate wo man das Rad ohne Probleme bei abgesenkter Stütze am Sattel anheben kann..Generell, ob Reverb oder anderes Fabrikat/Marke: Stütze immer ganz ausfahren, bevor man am Sattel anheben möchte oder das Rad irgendwo hinhängt (ich pers. vermeide alles, was geht, egal, in welcher Pos. sich der Sattel befindet).
Diverse Leute haben sich ihre Dropper Stützen z.B. im Lift ruiniert, weil eben nicht ausgefahren irgendwie am Sattel in den Lift gehängt![]()
Magura VyronWelche?
Welche?
Ist die mittlerweilen schneller geworden?
Revive ...Welche?
ja, um 20% bei Version 2.0Ist die mittlerweilen schneller geworden?
Revive... Ne Reverb nie wieder...Ich würde mir gerne eine verstellbare Sattelstütze holen die verlässlich ist und nicht unter Belastung einsackt.
Gibt es gute Alternativen zu der Reverb?
Entlüften, vermutlich irgendwo Öl verloren(undicht?) War bei mir so, das an der gebereinheiten sich das Öl im faltenbalg gesammelt hat... Gibt es servicekits für...Servus, meine Reverb am 2016 er Canyon fährt nur noch sehr langsam aus und ein obwohl ich das Stellrad am Hebel bereits auf schnelle Position gestellt habe. Was kann das jetzt sein? Könnte das vom Dauerregen beim Transport auf einem Fahrradträger kommen? Was kann ich machen damit sie wieder besser funktionierte?
Ist system bedingt und bei allen stützen zu finden. .. Saki hatte dazu im. Revive Thema Mal was zu geschrieben... Liegt soweit ich das in Kopf habe an den gleitstiften mit denen alle Hersteller arbeiten...Als Spätereinsteiger, der nicht noch 67 Seiten ob seines dicken Halses lesen möchte:
Ist das Verdrehspiel an meiner nagelneuen 2015er Reverb normal, weil einfach Scheißkonstruktion oder kann ich mir Hoffnung auf ne saubere Reklamationsabwicklung machen?
Die Sattelspitze dreht 2mm hin und her mit wenig Handkraft und unabhängig vom Hub.
Kalt ist relativ... Bei deutlich unter 0 definitiv, einfach Mal den Speed Einstellung am Geber schneller drehen....Kann es sein, dass die Stütze (meine ist mal grad zwei Wochen alt) bei kälteren Temperaturen langsamer ausfährt?
