Rock Shox Sid WC 2012 auf 80mm traveln
16. Oktober 2010
56
LDS in BRB
Kann mir jemand sagen an welcher Stelle der Luftseite der Spacer zum traveln verbaut wird?
Handelt sich um eine Rock Shox Sid WC Dual Air.
Habe den Spacer zwischen dem oberen Anschlagpufferkegel und dem schwimmenden Dichtkopf positioniert,war das richtig?
@Vincy ,das Bild hatte ich auch im Netz gefunden und darauf hin meine Gabel zerlegt.
Leider musste ich dann feststellen,das der obere Anschlagpufferkegel Bestandteil des Kolbens ist und anders als auf dem Bild,nicht geteilt vom Kolben nach unten geschoben werden kann, um die Spacer dazwischen zu schieben.
Daher meine Frage.
guck dir mal die anleitungen zu sid und reba an.
bei der einen wirds so, und bei der anderen so gemacht.
irgendwas wird schon passen.
wenn es nur um die absenkung geht ist es wurscht wo man das ding rein macht. ich mag es nicht, wenn die negativkammer größer wird weil es die kennlinie beeinflusst. deswegen positionier ich den spacer immer wie im rechten bild zu sehen
