Rock Shox Sid XX von 100mm auf 120mm traveln
30. Oktober 2007
Wald - Michelbach im Odenwald, Mitglied beim Team
Hallo Leute,
Habe eine 2011er Rock Shox Sid XX mit 100mm Federweg (26"). Wahrscheinlich kam die Frage schon öfter, aber ist es möglich die Gabel auf 120 mm Federweg zu traveln? Würde unabhängig davon auch noch gerne erfahren, ob generell Rock Shox Gabeln auch auf 110 mm "getravelt" werden können, also ob es auch 1cm Spacer gibt?
Danke im Voraus
Für 120mm gab es ein eigenes Modell , d.h. deine Sid geht nicht auf 120 mm .
Für alle anderen sind auch 10mm Stufen möglich . Schneidest einen 20mm Spacer einfach auseinander .
Es gibt die Sid A (bis max 100mm FW) und die Sid B (bis max 120mm FW).
Bei der Sid A kann man den FW nicht erweitern, bei der Sid B ist es dagegen möglich.
Beim Modell 2011 ist es per Spacer machbar. Es gibt die mit 10 oder 20mm Höhe.
Ab Modell 2013 ist Solo Air, da ist dann ein Air Schaft Tausch notwendig.
Es ist eine 2011er Dual Air. Denke, dass es eine Sid A ist, diese also nur zwischen 80 und 100 mm getravelt werden kann. Ansonsten müsste die Skala am Holm weiterlaufen.
