Rock Shox Totem bleibt im Federweg stecken
22. April 2013
ich habe ein Problem mit meiner Totem coil RC2 DH 2013.
Wenn ich diese 2cm komprimiere und dann den Lenker los lasse kommt die Gabel nicht ganz raus, d.h. Sie bleibt ca 0,5cm im Federweg stecken
Ich grabe das hier mal aus. Ich habe eine gebrauchte Totem Solo Air RC2 DH erstanden - eigentlich im guten Zustand. Habe diese selbst noch mal geöffnet und alles geckeckt, schaut gut aus.
Heute war meine erste kleine Ausfahrt damit. Ich bin gestartet mit ca. 20% SAG. Während der Fahrt hatte ich das Gefühl dass die Gabel etwas straff ist, aber ok. Dann irgendwann wurde das Bike vorne flacher. Ich habe mir während der Fahrt den SAG angeschaut und gesehen dass ich die 30% Markierung nicht mehr sehe. Beim Absteigen ist die Gabel aber auch nicht mehr rausgekommen. Daraufhin habe ich dann etwas Luft nachgepumpt - bis zu 100PSI. Das hat immer noch nicht gereicht um die Gabel aus dem SAG zu holen.
Danach habe ich die Luft wieder auf 40PSI abgelassen, Gabel wurde wieder in den SAG "gezogen". Ich habe versucht sie auseinander zu ziehen, aber habe ständig gegen einen Unterdruck gekämpft.
Was kann da los sein?
Ja, Kolbendichtung undicht. Wahrscheinlich Dichtung komplett trocken + kältere Temperaturen. Evtl. hilft es schon wenn du etwas Schmieröl in die Luftkammer gibst.
Ok, Dichtung ist gefettet. Das habe ich beim auseinandernehmen vor ein paar Tagen gecheckt. Verschlissen kann sie natürlich dennoch sein. Die Erklärung mit klingt schlüssig. Ich werde mal das Service Kit ordern und berichten. Danke!
