Sicher? Nicht über das Casting?
Neue 27,5 ZEBs werden bei
ebay für 300 Euro gehandelt.
Meine Idee wäre die CSU - falls identisch - zu nutzen und den Rest zu verkaufen.
Offset wird über das Casting gemacht.
Die CSU gibt es schon als Ersatzteil.
Die Preise dafür beginnen meist ab 300€
Hier mal ein Ausschnitt aus dem
SRAM Ersatzteilkatalog:
Code:
ZEB A1 (2021+)
CSU
2
11.4018.090.032
FORK CSU - DEBONAIR - 27B 38 OFF-SET TAPER ANO BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.033
FORK CSU - DEBONAIR - 27B 38 OFF-SET TAPER DIFF BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.034
FORK CSU - DEBONAIR - 29B 51 OFF-SET TAPER ANO BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.035
FORK CSU - DEBONAIR - 29B 51 OFF-SET TAPER DIFF BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.036
FORK CSU - DEBONAIR - 27/29B 44 OFF-SET TAPER ANO BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.037
FORK CSU - DEBONAIR - 27/29B 44 OFF-SET TAPER DIFF BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.038
FORK CSU - DEBONAIR - 27/29B 44 OFF-SET 1.8 TAPER ANO BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.039
FORK CSU - DEBONAIR - 27/29B 44 OFF-SET 1.8 TAPER DIFF BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.040
FORK CSU - DUAL POSITION AIR- 27B 38 OFF-SET TAPER ANO BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.041
FORK CSU - DUAL POSITION AIR- 27B 38 OFF-SET TAPER DIFF BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.042
FORK CSU - DUAL POSITION AIR- 29B 51 OFF-SET TAPER ANO BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.043
FORK CSU - DUAL POSITION AIR- 29B 51 OFF-SET TAPER DIFF BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.044
FORK CSU - DUAL POSITION AIR- 27/29B 44 OFF-SET 1.8 TAPER ANO BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.045
FORK CSU - DUAL POSITION AIR- 27/29B 44 OFF-SET 1.8 TAPER DIFF BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.046
FORK CSU - DUAL POSITION AIR- 27/29B 44 OFF-SET TAPER ANO BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.047
FORK CSU - DUAL POSITION AIR- 27/29B 44 OFF-SET TAPER DIFF BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.048
FORK CSU - DEBONAIR - 27/29B 44 OFF-SET - 59OD-TAPER ANO BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.049
FORK CSU - DEBONAIR - 27/29B 44 OFF-SET - 59OD-TAPER DIFF BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1+ (2021+)
2
11.4018.090.050
FORK CSU - DEBONAIR - 27/29B 44 OFF-SET - 69OD-TAPER ANO BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1 - TREK (2021)
2
11.4018.090.051
FORK CSU - DEBONAIR - 27/29B 44 OFF-SET - 69OD-TAPER DIFF BLACK (NO GRADIENTS) ZEB A1 - TREK (2021)
Wenn man das betrachtet, dann gibt es unterschiedliche CSUs, je nach Casting Offset.
Bei 44er Offset ist die CSU kompatibel zu 27,9" und 29"
38er Offset ist 27,5" only
51er Offset ist 29" only
Außerdem musst Du aufpassen, dass Du keine 1 1/8 tapered CSU kaust. Die ist nur für spezielle E-Bikes.
Das Teil 11.4018.090.036 gibt es bei
HiBike für 342€.... und hat 5 Monate Lieferzeit
(das muss aber nicht die CSU sein, die beim TE passt)
