Rock ShoxPike 29 Zoll 160 mm
24. April 2017
6
Servus,
ist es möglich, dass ich bei einer RockShox Pike Ultimate 29 Zoll von 150mm auf 160mm den Federweg erhöhe? Da es ja beim 27,5 Zoll Modell auch 160mm gibt könnte es ja möglich sein den Airshaft dieser Gabel in die 29 Zoll Gabel einzubauen oder ist da das Stand- und Tauchrohr zu kurz?
Hat da jemand einen Erfahrungswert?
Vielen Dank
Manuel
Ein Tipp:
Seit es dieses Internet gibt, haben viele Hersteller Heimseiten eingerichtet, wo man aus erster Hand und sehr zuverlässig Informationen über deren Produkte abrufen kann... auf sram.com findest du sicher die info
@sharky Nein leider finde ich dazu keine Info, das einzige was ich weiß, dass es bei dem 2019 Modell noch möglich war aber bei dem 2020 Modell weiß ich es nicht.
Das einzige was ich dazu finde ist das hier aber da ist 160mm bei 29 Zoll durchgestrichen aber oben steht wieder drüber, dass man einfach den Airshaft wechseln kann.
Und den Airshaft gibt's auch, ich weiß halt bloß nicht ob der auch in der 29 Zoll Gabel ihren Dienst verrichtet:
https://r2-bike.com/ROCKSHOX-Air-Sh...-2021-160-mm-Pike-B1-Revelation-A1-ab-Mj-2018
Wenn wie bei Lyrik/Yari jetzt die Standrohreinheiten für 27.5 und 29 dieselben sind (außer ggfs Vorlauf), dann geht das.
Was sagt der spare parts catalogue?
Servus, ist es möglich, dass ich bei einer RockShox Pike Ultimate 29 Zoll von 150mm auf 160mm den Federweg erhöhe? Da es ja beim 27,5 Zoll Modell auch 160mm gibt könnte es ja möglich sein den Airshaft dieser Gabel in die 29 Zoll Gabel einzubauen oder ist da das Stand- und Tauchrohr zu kurz?
Ist möglich, hab ich genau so vor 1 Woche bei meiner Pike Ultimate 29 2020 gemacht.
Du hast doch sicher eh schon die SAG-Anzeige für 160 mm auf deinen Standrohren, oder? :-)
Du hast doch sicher eh schon die SAG-Anzeige für 160 mm auf deinen Standrohren, oder? :)
Servus. Weiß jemand ob es bei der Pike Ultimate "2021" 29“ auch möglich ist? Also mit Airshaft von 150mm auf 160mm zu traveln? Thx
Ja das geht.
Ich kaufte mir eine revelation 2023 für 199€, da habe ich dann die 160mm debbo air Kammer verbaut. Dann habe ich da noch den Charger 2.1 rein gebaut, entspricht nun einer pike ultimate 160mm vor 2023.
Ganz wichtig bei der Pike: Wenn alles zusammen gebaut ist, die gabel mit wenig druck komplett ausgefahren ist: Öffne noch mal die unteren schrauben, man baut zusammen gedrück zusammen, schraubt man dann die unteren schrauben zu, hat man einen Gegendruck, du brauchst also viel mehr Luftdruck das die gabel ganz aus fährt.
Viele haben da probleme mit, weil es von rock shox auch falsch beschrieben wird in Videos.
Da reagiert die auf 160mm sehr empfindlich drauf auch sind scheinbar bei 160mm keine tokens vorgesehen.
Aber wie andere hier auch sagten, guck in der rock shox trail app, da bekommst auch doe passenden teilenummern angezeigt.
Überlege es dir gut, nicht alles wird besser wenn du von 150mm auf 160 gehst.
Die Pike ist sehr leicht und schwingt und biegt sich mehr wenn sie ganz ausgefahren ist, das ist mit 160mm etwas mehr als mit 150mm.
Modell 2019 bis 2023 müsste jedenfalls gehen.
