Rockshox Pike 2016 Dual Position Air sinkt ab.
28. August 2017
Telfs
Vorne weg möchte ich anmerken, dass ich sehr ausgiebig hier im Forum nach Antworten zu der nachfolgend beschriebenen Problemstellung gesucht habe, aber nicht fündig wurde. Sollte ich etwas übersehen haben, verlinkt mir gern den Post dazu.
Nun zu meiner Pike (2016, 27.5", DPA, 160mm Federweg) :
Bei längerer monotoner Geradeausfahrt, bzw. konstanter Last auf die Gabel, sackt diese sehr langsam konstant ab. Steige ich vom Rad und entlaste die Gabel, habe ich wieder den vollen Federweg und denselben Sag wie vorher.
Kennt jemand vielleicht dieses Problem und die Ursache?
Danke im Voraus!
Rene
Ich kenne das Problem nicht, vermute aber mal, dass die Kolbendichtung des Airshafts defekt ist. Die kann man selber einfach austauschen.
Habt ihr eine Lösung gefunden? Ich habe das gleiche Problem und die Airshaft Dichtungen haben keinen Erfolg gebracht. Werde nun versuchen das Problem mit dem Debon Air upgrade kit zu beheben.
@dirtrider1009 Konntest du eine Lösung finden?
Vielen Dank im Voraus und mfG Wolfgang
Leider nicht. Ich habe nochmal alle Dichtungen getauscht, aber leider ohne Erfolg. Mein oben erwähnter Lösungsansatz mit der Umrüstung auf Single Air funktioniert leider auch nicht, da eine Ausgleichsnut zur Negativkammer im Standrohr fehlt.
Sorry, dass ich nicht helfen kann.
LG
