Rockshox Reverb AXS Problem
26. April 2025
Hi Leute ich habe eine Rockshox Reverb AXS 175 aus dem Jahr 2022 da sie immer beim fahren eingetaucht ist wollte ich sie entlüften aber aber dabei mehrere falsche Knöpfe gedrückt. Und ist sie wieder stramm aber fährt nur noch ca 5cm aus als hätte ich irgend eine endlage programmiert druck ist 250psi drauf ich bin am verzweifeln ich wollte sie doch nur entlüften und nun geht sie nicht mehr eine absolute Katastrophe vielleicht kann mir einer helfen sie fährt nur noch wie gesagt 5cm aus
ich nehme an du hast über das VentValve entlüftet. Hast du das schon öfters gemacht. Dabei wandert nämlich der IFP immer ein Stück und irgendwann ist die Luftkammer so klein, das genau dein Fehler auftritt. Dann hilft nur ein kompletter Service mit Tausch des IFP und der richtigen Positionierung desselben.
Habe das jetzt genau einmal gemacht
Was ist denn ein IFP?
"internal floating piston" das ist der Trennkolben der die Luftkammer von der Ölkammer trennt.
Ok prima. Danke. Wie verhält sich denn das in der Praxis, wenn die Stütze eingefahren ist und man hebt den Bock dran hoch, wann ziehts da Luft wirklich rein? Beim ersten, beim zweiten anheben oder wann? Weil bei mir ist immer Luft drin, ich kann ohne Torx und dem roten Entlüfterdingens auf keinen Trail. Erster Tag in Finale mit neuem Rad, nach dem erneuten shutteln nur von der Platform zur Base Nato hochstrampeln, schon sinkt die Stütze ein. Ich kann unmöglich den Jungs erklären, dass beim Rad verladen die Stütze draussen sein muss, weil das so ein super Hightech Scheixxdreck ist.
Es kann beim ersten Heben passieren, muss aber nicht. Was ich aber sagen kann wenn das Rad mit eingefahrener Stütze zwei Wochen im Keller stand ist mit Sicherheit Luft in der Ölkammer.
