Rose ELEC TEC Probleme mit Continental Netzteil
5. Oktober 2019
Hallo ,
habe ein Rosé ELEC TEC FS mit Continental Antrieb .
Das mitgelieferte Netzteil bereitet mir Probleme.
Ist der Akku leer stecke ich den runden Stecker in den Akku ,dann den Stecker in die Steckdose .
Ladegerät Lampe blinkt grün und fängt an zu laden.Nach ein paar Sekunden geht es in Dauer grün über und hört auf zu laden.
Nach mehrmaligen ziehen des Steckers aus der Steckdose fängt es an durchzuladen .
Habe schon andere Steckdosen benutzt bzw. die Reihenfolge der Verbindungen geändert nichts hilft.
Habt ihr vielleicht auch solche Probleme ?
Nein ist nicht abgelaufen.
Akku ist auch schon getauscht, Netzteil ist gleich mit gewechselt worden.
Hat beim ersten laden normal funktioniert, danach nur so wie beschrieben.
Akku Software ist auch neu aufgespielt, System gibt beim Händler keine Fehler raus .
wollte mal wissen ob andere das auch evtl. so haben , da man im Netz bzw. Von Conti nichts zu findet.
Mit dem Rad an sich bin ich sehr zufrieden
