Routenplanung mit Basecamp ohne angeschl. Edge?
19. April 2012
Kann man in Basecamp keine Routenplanung vornehmen, wenn der Edge 800 mit der Topp-Karte nicht verbunden ist?
Suche nach eine Lösung die Route zu planen, ohne den Edge angeschlossen zu haben. (z.B. in der Mittagspause planen und am Abend zu Hause die Route auf den Edge spielen).
Konnte in der Suche und im Garmin-Forum leider nichts finden.
Das geht z.B. mit QLandkarte-GT. Das Program hat eine Schnittstelle zum Openrouteservice; dafür braucht es dann allerdings eine Internetverbindung.
Guido
Ich habe es probiert und es geht.
Man kann eine Route planen dann über den Menüpunkt "Datei-Exportieren" die Route(im linken Feld unten anklicken sonst ist der Menüpunkt" Auswahl exportieren" nicht anzuklicken)) auf dem PC ablegen oder auf einen USB Stick schieben.Über "Datei-Importieren" kann man dann die Route wieder nach Basacamp holen und von dort auf den Edge laden.
Du kannst in Basecamp auch jederzeit eine Route planen. Brauchst halt nur eine Karte. Wenn du nur die SD-Version von der Topo hast, kannst du dir eine OpenStreetMap-Karte runterladen. Diese integrieren sich meist automatisch in Basecamp, wenn du sie installierst..
Z.B. velomap, openmtbmap, die karten von kleineinsel etc.
Vorsicht: das Routing bzw. die Route kann dann aber zwischen Basecamp mit OSM und Edge stark abweichen! Bei solchen Konstellationen sollte man immer die Route als Track zusätzlich auf das GPS-Gerät laden.
Gruss
Micha
