RS Psylo
8. März 2008
10
Offenburg
hallo, weiß jemand ob ich bei meiner 2003er psylo mit
u-turn auch ne feder von recon/revelation reinmachen
kann? psylo ist 80-125 mm und die anderen sind 80-130 mm
passts vom durchmesser, befestigung? etc... hats schon
jemand gemacht?
mfg fabian
Re: RS Psylo
vielleicht solltest du mal einen aussagekräftigeren Titel für dein Thema wählen!
Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube fast, dass die Federn auch passen. Denn sie sehen zumindestens gleich aus. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte die Recon auch die gleiche Gewindegröße, wie die Psylo. Allerdings bin ich mir da nicht mehr sicher.
Falls es geht, musst du nur aufpassen, dass du nicht auf 130 mm hochdrehst beim Fahren, da die Standrohre nicht lang genug sind.
Ansonsten passt in die Psylo auch die Federn einer RS Duke. Allerdings hat man dann nicht bis 125mm Federweg.
Was willst du denn machen, wenn ich fragen darf?
Kommst du an keine Psylo Federn ran?
Grüße
ja stimmt, ich hätte mir bezüglich des titels mehr gedanken machen
sollen. vom aussehen sehen beide federn ähnlich aus, das stimmt
ich hab mir ne gebrauchte psylo geholt, feder ist ganz gut,
allerdings finde ich sie ein bisschen zu lasch, ist wohl die
blaue drin, hatte sie aber noch nicht offen, da ich aber
so um 85 kg wiege wäre wohl eine härtere feder angebracht
(scharz ab 82 kg)
@ slow
bist du dir sicher, dass die tauchrohre für 130 mm federweg
zu kurz sind? sind ja nur 5 mm mehr federweg, in der praxis
wird man die kaum spüren...
Naja, ich glaube mal, dass die 5mm nichts ausmachen. Bei fast allen Gabeln kann man die Standrohre so weit rausziehen, dass es so aussieht, als hätte die Gabel auf einmal 200mm FW. ;-) Aber ich würde halt auf Nummer sicher gehen und dass nicht ausreizen, da man nicht weiß, wie die Psylo speziell auf die Belastungen bei solch einem Federweg konzipiert ist.
Wenn du die Feder irgendwo rumfliegen hast, probiers doch einfach mal aus. Wenn du gebraucht günstig an eine rankommst, probiers einfach aus und poste hier das Ergebnis. ;-)
Wenn du 40 Euro berappen willst, schau mal bei http://www.radel-max.de
die haben alle erdenklichen RS Ersatzteile, ebenso für die Psylo.
PS: Wenn die Gabel in dein GT soll, dann sind 125mm sicherlich dicke ausreichend. Ich glaube 100-110 tuns da völlig.
Kann dir noch noch ne schwarze Feder aus einer 2001 er Psylo schicken. Die hat aber dann kein U-Turn.
hallo slow, meine psylo xc ist schon montiert auch an einem gt
aber nicht an dem weißen. macht sich eigentlich ganz gut, bin
schon n bissle was steiniges mit gefahren, und wird dann weiter
getestet
bei u-turn nöchte ich eigentlich bleiben, finde die funktion
eigentlich ganz brauchbar, warum was würdest du für
deine schwarze feder wollen?
ich frag mal beim RS support nach, ob man evtl auch ne
revelation feder mit u-turn in schwarz verbauen kann
bzw werde die gabel beim nächsten warten auseinander
bauen und vermessen, und dann entscheiden ob 5 mm
mehr möglich sind,
werde das thema aber auf jeden fall demnächst nochmal
neu formulieren
aber achtung, die alten Federn haben andere Gewichtsbezeichnungen, als die der U-Turn. Da ist schwarz für 100kg aufwärts.
Kannst dich ja noch bei RS wegen der Revelation erkundigen und mal deine Erfahrungen hier mitteilen, würde vielleicht noch andere, inklusive mich interessieren.
Grüße
