RS Reverb Stealth Montage
13. April 2007
4
FG
falls das Tema hier zu OT ist, bitte verschieben. Ich hoffe hier kann man helfen.
Wie soll man diese Leitung durch den Rahmen bekommen?
Keines der Enden Passt durch die Durchführungen am Rahmen.
Stütze ist neu und war so fix und fertig montiert. Die Anschlüsse lassen sich nicht entfernen.
Natürlich kannst du einen Anschluss entfernen, such mal nach "Hose Shortening" im Sram Service Bereich der Website.
Das sollte der hier im Bild rechte Anschluss sein, deine Leitung ist dann hinterher aber etwas kürzer.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fürs nächste Mal:
Anschluss im Hebel drin lassen und die Leitung aus dem Anschluss rausdrehen. Wenn du den Anschluss aus dem Hebel drehst darfst du mit ziemlicher Sicherheit entlüften, so geht´s idR ohne.
Danke......
ich hab es hinbekommen.
Entlüften muß oder sollte man nach dem kürzen der Leitung sowieso.
"Leitung nahe am Anschluß festhalten und dann gegen die Uhr drehen"
Alles klar. Ich bin nicht Chuck Norris..... ohne Zange geht da nix.
