RST Single Shock M7 und M7-T
Hallo Ghost-Cross,
der Unterschied der Nomenklatur ist schnell geklärt.
Die Bezeichnung RST SS M7-T bedeutet folgendes - RST Single Shock Magnesium Casting (Gabelscheiden), 700c = 28" Radgröße und T steht für "turn preload", also einer Vorspannungsvertellung für das Feintuning der Federhärte.
Der Federweg ist um 5mm reduziert um die Vorpannungsverstellung zu realisieren!
Gruß vom RST_Europe_Team.
Hallo, danke für die Antwort.
Hatte bisher keine Erklärung für das T gefunden. Im www steht auch immer bei beiden Gabeln 40mm Federweg. Dann ist dies also falsch!?
Mit T 35mm und ohne T 40 mm Federweg!?
Hallo Ghost-Cross,
korrekt erfasst - die Federwegsangaben sind leider auch im gedruckten Paul Lange RST Prospekt falsch angegeben.
Ebenso sind die Modelle mit und ohne Vorspannugsverstellung nicht gleich - das Modell ohne "turn preload" T kostet im VK €199,-,
das Modell mit Vorspannungsverstellung VK €229,-.
