Mit umwerfenden 15fps - das hätte man sich auch klemmen können.
4K nutzt glaube kaum jemand als native Auflösung, viel mehr um unter 1080 croppen und verschiedene Szenen aus einer einzigen Aufnahme zu bekommen. Philip Bloom machts vor mit der GH4.
60FPS bei 1080 ist allerdings NTSC.
In Europa ist PAL Standard.
Somit wären wir mit PAL bei 50FPS.
Für 4K brauchst Du auch einen Monitor der 4K kann - haben wohl die wenigsten
Das Kürzel 4K steht wirklich ganz simpel für das Vierfache. Denn die 4K-Auflösung ist lediglich die vierfache Full-HD-Auflösung. Doch ganz so einfach ist es nicht. Die ITU (International Telecommunications Union) hat festgelegt, dass ein Bildschirm mit der Kennzeichnung „4k“ mindestens eine Auflösung von 3840x2160 Pixeln haben muss.
Dies entspricht der doppelten Full-HD-Auflösung. Per Definition wäre das aber lediglich 2K. Diese Auflösung wird auch 2160p/i, QFHD oder UHD genannt. Da die Auflösung ungefähr 4000x2000 entspricht wird es auch 4k2k genannt. Generell müssen mindestens 8 Millionen Pixel vorhanden sein und dies ist der Fall und eben auch das Vierfache von FullHD. Zusätzlich müssen die 4K Monitore über eine neue Anschlussmöglichkeit verfügen – der alte HDMI-Anschluss ist nicht mehr ausreichend. Um diese hohen Übertragungsraten gewährleisten zu können muss mindestens HDMI 2.0 oder ein DisplayPort vorhanden sein. Eine gute Quelle dazu:
Wikipedia
Was ist nun eigentlich der Unterschied zwischen 4K, UHD und Ultra HD? Ganz einfach: Es gibt keinen alle drei Bezeichnungen stehen für Bildschirme mit der vierfachen Full HD Auflösung.
Für einen einigermaßen guten Mittelklasse Monitor muss ca. 1000,-€ berappen.
Wenn man was gutes will (
100% sRGB-Farbskala, 99% Adobe RGB-Farbskala ):
http://www.itmedia24.de/Shop/DE/Product/Details/3886/1394631/false/
