(S) Abbildung
7. Juni 2005
69
OWL
nach langem Suchen habe ich nun endlich ein Fräswerkzeug für die Mavic Reparaturinnenlager gefunden. Problem an der Sache: Es ist nicht vollständig, besteht ehrlich gesagt nur aus dem Fräskopf und einer Rändelmutter.
Hat jemand ein Bild (oder eine Skizze) von dem vollständigen Werkzeug? Gibt's da überhaupt ein Katalogbild?
1.000 Dank
St.
Ich habe auch nur ein schlechtes Bild gefunden: http://www.schlumpf.ch/hp/hsd/hsd_dt.htm
Viertes Foto von oben. So einen Fräser habe ich auch mal, zum Einbau meines Schlumpfgetriebes, gebraucht. Habe ihn mir bei dem Fahrradhändler meines Vertrauens ausgeliehen.
Es grüßt Dich Armin!
Ah, ja, danke, das hilft mir schon mal - ich denke in erster Linie wird es schwierig sein, den Mitnhemer bzw Antreiber für den Fräskopf zu bekommen (auf dem Bild ganz links). Vielleicht passt da ein normaler 2-Nasen-Abzieher für Freilaufritzel? Weiß da jemand genaueres?
Danke schonmal!
Hier das Bild von Armin:
vielleicht passt der fräskopf auf den mitnehmer vom planfräser f.d. trettlagergehäuse,
kannst ja ma die maße von deinem fräskopf durchgeben,
dann können wir mal nachmessen, ob das passt
So, hier mein Fräser
Außendurchmesser: 39,6mm
Innendurchmesser: 20,5mm
Breite der Mitnehmernut: 6,2mm
Hat jemand den Cyclus-Fräser und kann bestätigen, dass der für meinen Fräskopf passt?
ich kann meinen Planfräser auch mal messen, nur nicht im Moment. Ist gerade beim Kollegen, der mir auf der Drehbank was an den BSA-Führungen anpassen muss. Problem ist nämlich, dass mein VRA-Fräser incl. Halter schon älteren Baujahres ist, die Führungen aber auf den aktuellen passen.
neuer Fräser incl. Halter:
http://www.kurbelix.com/dbild/thumb...Fraeser-Set-mit-Fraeser-Durchmesser-45-mm.jpg
meiner hat noch die Gummiüberzieher an den Griffen ähnl. diesen älteren VAR-Sachen:
http://www.flickr.com/photos/7130686@N05/4399325664/in/photostream/
Würde er passen, wäre noch die Frage wo du solch ein "olles" Modell auftreibst. Also, wenn gewünscht, sag bescheid.
Den alten VAR.Fräser habe ich auch. der passt nicht. Da wird das Schneidwerkzeug mit einer "Kugel" an der passenden Stelle gehalten und mit einer Gegenmutter fixiert - das Teil ist aber auch unvollständig und wird das nächste Projekt. Dafür brauche ich aber glaube ich auch jemanden, der mir was drehen kann...
St.
habe gestern mal ein paar fotos gemacht:
1. Cyclus Trettlager-Plan-Fräser:
aussen = 33,41 mm
nut = 5,67 mm
2. Steuerrohr-Plan-Fräser (selben maße wiebei, Trettlager-Plan-Fräser)
3.Trettlager-Gewinde-Nachschneider
aussen = 26,57 mm
nut = 5,68 mm
wenn dein fräser von den maßen passt,
kann man
Nr. 1 (optimaler mittiger sitz durch den kegel auf der gegenseite)
Nr. 3 (optimaler mittiger sitz durch den einsteckbares gegenstück, welches auch ein gewinde-eisen ist)
gruss, de ronny
Sorry für die späte Antwort...
@MaximDD: Danke fürs Messen! Ich hab gestern spaßeshalber mal den Fräser auf mein Tretlagergewindeschneideisen (Cyclus - so wie deins oben) montiert.
Das passt nicht.
1. Der Fräser sitzt nicht mittig, da die Achse zu dünn ist.
2. die "Mitnehmer-Feder" ist zu schmal und hat in der Nut zu viel Spiel
3. die Fixierschraube, die den Gewindeschneider fixiert, ist zu kurz
4. der Außendurchmesser ist zu gering, in Kombination mit 1. und 2. wird das ganze zu einer sehr instabilen Angelegenheit.
Bei Deinem Tretlager-Planfräser wäre mal der Achsdurchmesser interessant. Vielleicht hat mein Fräser dort weniger Spiel? Andererseits kann ich mir für das Geld auch ein Tool drehen lassen, das alles kann...
Danke!
St.
Sieht für mich aus, als würde der Fräser auf eine Campa-Steuerrohrfrässpindel passen.
Frag mal bei in einem älteren Radsportgeschäft mit sehr guter Werkstatt nach.
