Mir wurde heute gesagt das es beim bronson öfter mal Probleme mit den Hinterbau lagern gibt bzw. spiel im Hinterbau.
Kann das hier wer bestätigen?
Hier fahren ja einige Hope am Bronson -
hab die ganze Zeit ein Knacken am Steuersatz. Vor allem wenn man die Gabel anhebt und dann auf den Boden aufschlägt. Aber man kann es auch provozieren wenn man ein bremst und aufs Vorderrad geht.
Jetzt habe ich mal den ganzen Steuersatz zerlegt und gefettet - immernoch da.
Ist es eigentlich normal, dass man den Gabelkonus einfach so mit der Hand drehen und abziehen kann?
Gabel ist es übrigens nicht und Bremsen/ Laufrad auch nicht.
Hat jemand noch ne Idee?
Also den (geschlitzten) Gabelkonus kann ich von Hand auf dem Schaft stecken und auch von Hand wieder abziehen. Ich kann auch die Lager (oben und unten) relativ leicht aus den lagerschalen entnehmen.
Der Vollständigkeit halber - Vorgeschichte:
Mein Steuersatz habe ich anfangs mit dem Hope Head-Doctor gefahren, dieser hatte sich wohl mal gelockert und dann hatte ich Spiel im Steuersatz. Das hat dazu geführt, dass sich das untere Lager verabschiedet hat. Das habe ich dann ausgetauscht und ein paar Fahrten später ist mir das Knacken aufgefallen.
Hmm die Lagerschalen sehen sonst okay aus - dann bleibt mir ja nur Gabelkonus austauschen und ggf. nochmal die Lager und den Zentrierkonus
Carbonspacer habe ich tatsächlich drunter allerdings habe ich auch mal den Vorbau nach ganz unten, dann alles spacer oben drauf und dann angezogen. Vorbau festgedreht und dann alle Spacer entnommen -> Geräusch immer noch da.Das Konus stellt doch nur den richtigen Sitz der Lager auf der Gabel sicher. Wenn er locker ist, könnte es knarzen.
Ich glaube aber nicht, dass sich dadurch der Steuersatz nicht richtig festziehen lässt. Das liegt ggf. eher an zu weichen Carbon-Spacern?
Ja 3 waren damals dabei und einen habe ich verbaut. Wenn ich zwei verwende, dann entsteht ein Spalt zwischen Lagerschale und Topcap.Hast du Spacer unter der Topcap verbaut ?
Also diese kleinen silbernen?
Ich habe noch einen guten Tipp bekommen - evtl. ist meine Gabel minimal zu lang. Also der oberste Spacer steht nicht genug über und dadurch kann ich nicht genug Vorspannung drauf geben. Das werde ich mal als nächstes testen und berichten.Ja 3 waren damals dabei und einen habe ich verbaut. Wenn ich zwei verwende, dann entsteht ein Spalt zwischen Lagerschale und Topcap.
Gerade habe ich gesehen, dass unter die Abdeckkappe anscheinen noch ein O-Ring gehört. Den habe ich nicht. Hatte ich vorher aber auch noch nie.
Kann mir jemand eine Kettenführung fürs Bronson empfehlen?
Ich kann von MRP die "V2" empfehlen! Ist mit Bash-Guard aber es gibt sie auch ohne.Welche Modelle genau?
