Na 30% von 55mm sind 18,3mm und 30% von 52,5mm sind 17,4mm
und um so viel muss der SAG anders abgelesen werden.
...ob man das so genau ablesen kann (vor allem beim Hightower) steht auf einem anderen Papier
Doch da gibt es etwas:Moin zusammen, ich hätte da passend zum Thema Dämpfer auch noch eine Frage: theoretisch ist es ja möglich, einen Dämpfer ohne gelagerte Aufnahme, also Standard Mount, am HT2 zu fahren? Läuft dann halt vermutlich nicht so smooth wie mit den bearings.
Wäre sowas hier eine Alternative:
https://cycling.endurobearings.com/...x11-15x12-7-30mm-shock-eye-needle-bearing-kit
Hintergrund ist bekanntlich der, dass es einfacher & günstiger ist, einen Dämpfer mit 2x Standard Mount zu besorgen.
Danke für die Antwort. Das Nadellager Kit von Enduro Bearings geht nicht? Kostet bei bike24 14€ ...Doch da gibt es etwas:
https://www.enduroforkseals.com/pro...its/6mm-8mm-thru-bolts/NEEDLE-BEARING-30.html
Bzw die Lösung von Fox, falls diese nicht am Dämpfer kollidiert:
https://www.bike24.com/p2347116.html
Hallo! Es gibt noch eine Alternative dazu! Die allseits beliebten “Huber Buchsen”.Moin zusammen, ich hätte da passend zum Thema Dämpfer auch noch eine Frage: theoretisch ist es ja möglich, einen Dämpfer ohne gelagerte Aufnahme, also Standard Mount, am HT2 zu fahren? Läuft dann halt vermutlich nicht so smooth wie mit den bearings.
Kann ich Dir nicht sagen, ich fahre das RWC.Danke für die Antwort. Das Nadellager Kit von Enduro Bearings geht nicht? Kostet bei bike24 14€ ...
Hi. Wie genau hast du den Spacer rausgemacht? Mit einer spitzen Zange? War da genug Abstand zur Stange, damit man da nicht ausversehen gegenkommt?Hallo Leute,
in meinem 2020 Rahmen ist noch der RS Ultimate mit 52,5mm Hub - nun habe ich den grauen Travelspacer rausgezwickt damit ich auf 55mm Hub komme. Die Metallscheiben habe ich natürlich nicht entfernt...die kleben eh im Öl zusammen.
Sehe ich das richtig, dass dann aber auch die SAG-Markierungen dann auch für die Katz sind?
Du kannst das alles verwenden. Ich fahre DVO/Fox Gleitlager, andere Huber Bushings, viele eben RS oder Fox Bearing-Kit, aber die Nadellager tun sicher auch ihren Job an der Stelle. Hab keine Erfahrung damit, aber @arthur80 offenbar schon. Mach es ruhig - im schlimmsten Fall baust du halt auf Gleitlager um (glaub ich nicht).Moin zusammen, ich hätte da passend zum Thema Dämpfer auch noch eine Frage: theoretisch ist es ja möglich, einen Dämpfer ohne gelagerte Aufnahme, also Standard Mount, am HT2 zu fahren? Läuft dann halt vermutlich nicht so smooth wie mit den bearings.
Hallo zusammen, hoffe jemand kann helfen.
Dropperfrage:
Passt die OneUp V2 180 mm ganz in den XL- Rahmen?
Danke und Gruss
Ich hatte den Dämpfer bei RS zum Service und danach war Ruhe. Hatte explizit Video und Fehlerbeschreibung übergeben vorher.Hallo zusammen,
Hat jemand noch einen passenden Dämpfer fürs Hightower 2 rumliegen und möchte ihn verkaufen?
Ich habe einen RS Super Deluxe im Moment verbaut und der hat dieses ''Knock'' Phänomen.
Daher wollte ich mich nach einen anderen Dämpfer mit passenden Tune und Dämpferaufnahme umsehen.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Ja so ein Geräusch beim einfedern oder Lastwechsel als wäre was locker.Also war es bei dir auch ein richtiges ''klonken'' beim einfeder bzw. schnellem Lastwechsel?
