Scahltwerk - Long oder medium cage ??
Route66
Runter kommen sie alle;-)
18. Dezember 2002
5.108
75433
will mir nen neues Schaltwerk (X.O) zulegen und weiss aber
nicht, ob ich eines mit langem Käfig brauche, oder
ob eines mit mittlerem Käfig reicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?? :confused:
Kurbel ist LX mit 44, 32 und 22 Zähnen,
Kassette ist auch normal mit 11 - 32 Zähnen, es sollte aber
weiterhin auch 11 - 34 möglich sein.
Kann ich da das Schaltwerk mit Medium Cage verwenden,
das könnt ich nämlich günstig erwerben ? :D
(Und wie lang ist denn long und medium ?)
So long :i2:
Das berechnet sich nach der Kapazität:
( Größtes KB - kleinstes KB ) + (größtes Ritzel - kleinstes Ritzel) = benötigte Kapazität
( 44 - 22 ) + ( 32 - 11 ) = 43 Zähne, bei 34er Kasette kommt 45 Zähne Kapazität dabei raus.
Prinzipiell kann man diesen Wert auch unterschreiten, nur kann man dann nimmer großes KB/großes Ritzel fahren. Schaltet man dich in diese Kombi, droht der Supergau, irgendwo ziwschen Schaltwerk abgerissen bis hin zu Laufrad kaputt und böse gestürzt.
Also besser das lange Schaltwerk.
Torsten
Das X.0 macht in der Medium-Version 37 Zähne Ritzelkapazität mit (Longcage: 45 Zähne). 34er Ritzel schaffen beide Versionen. Mit dem Medium-Käfig hast du dann nur kaum noch (wenn überhaupt) Kettenspannung wenn du auf dem kleinem Kettenblatt und relativ kleinem Ritzel hinten unterwegs ist. Schaltwerk reißt aber nicht ab, weil man ja die Kettenlänge so bemisst, dass bei Extrem-Kombination (größtes Kettenblatt + größtes Ritzel) die Kette grade noch reicht.
Da aber sowieso niemand das kleine Kettenbatt braucht ;) und wenn dann nur auf den großen Ritzeln sollte es kein Problem darstellen.
Zur Länge:
Medium: 7,5cm Käfig
Long: 9,2 cm Käfig
Mfg. Erisch
na super, :D
das hilft mir jetzt doch schon mal einiges weiter. :p
Werd jetzt erst mal wieder in den Keller gehen und mir
das noch mal genau anschauen
(wobei ich doch erst gerade aus dem Keller gekommen bin,
mal wieder die :mad: Scheiss-Clara entlüftet...)
Also nen schönen Abend noch.
So long :i2:
So jetzt, der Abstand der Bolzen der Schalträdchen ist
ca. 9 cm, kommt dann also hin. Die Kette ist ja auch immer
richtig gespannt.
So long :i2:
