Schaftlänge Rocky Element 70 - 2008
6. November 2009
ich habe ein Rocky Element 70 Rahmen aus 2008 und möchte eine Fox F120 RL mit einer Schaftlänge von 178 montieren.
Ich komme leider nicht dahinter welch minimale Schaftlänge für diesen Rahmen passt. Es handelt sich um einen 19 Zoll Rahmen.
Hat jemand Erfahrungswerte ?
Anbei noch ein Bild vom Fahrrad. Montiert ist eine Fox F 80.
Grüße eisos
Spacer = 3 cm
Vorbau = 4 cm
was habe ich für Möglichkeiten.
Muss diese Abdeckkappe des Steuersatzes den unbedingt sein ?
Du musst die Gabel schon komplett ausbauen und dann den Schaft messen.
Ja durch die "Abdeckappe" stellst du das Steuersatzspiel ein und die Gabel wird dadurch im Rahmen gehalten.
Bzw. kannst du erstmal von der Gabelkrone bis zu dieser Kappe messen um ungefähr abzuschätzen ob die Schaftlänge passen sollte.
Also die neue Gabel hat eine Schaftlänge von 178mm ( ich bekomme Sie noch geliefert )
Das Rocky Steuerrohr hat eine Länge von 130 mm
Bleiben also noch 48 mm.
Steuersatz 40 mm
Resz 0,8 mm für 2 Presslager und Abdeckkappe ? geht das?
Anbei ein Bild von aktuellen steuersatz. Da gibts doch sicher welche die nicht so hoch bauen oder ?
Please help
jetzt mit bilder...
Hallo
Du verwechselst da was . Also : Unteres Steuerlager + Steuerrohr + Oberes Steuerlager + Vorbau - 2-3mm " Luft " ist die Minimallänge der Gabel .
Bei deiner oberen Rechnung hättest du 10 - 11mm für die Lager übrig und das geht sicher nicht.
Mfg 35
