Schaltung einstellen - XT 2007
9. August 2003
Sagt mal, gibt es irgendwo eine Workshop zum Einstellen der Schaltung, bei dem man auch bei speziellen Problemen als Anfänger nachlesen kann, wie man vorgeht? So eine Art "to-do" stelle ich mir vor.
Mein Problem:
Die Kette schaltet hinten von klein auf groß problemlos und sauber. Von groß auf klein springt sie verzögert nach der Gangwahl, so dass man "ins Leere" tritt, weil sie erst später plötzlich springt. Der Schaltvorgang wird also nicht sofort nach der Gangwahl sondern verzögert ausgeführt.
Schaltung ist eine XT mit XT Schiftern. Ich muss erwähnen, dass gerade vorn die Kurbel inkl. Kette durch den Händler getauscht wurde. Ich habe allerdings kurzfristig keine Gelegenheit, zum Händler zu gehen, um die mangelhaft eingestellt Schaltung korrigieren zu lassen.
Dummerweise habe ich noch Null-Ahnung davon, wie ich die XT einstelle und wo ich bei diesem Problem anfangen muss.
Das Schaltwerk am Schaltauge montieren. Prüfen, ob das Schaltauge gerade steht und das Schaltwerk senkrecht nach unten zeigt!
Die untere Begrenzung für das kleine Ritzel einstellen, in dem man an der oberen der beiden Schrauben auf der Rückseite des Schaltwerks dreht. So lange an der Schraube drehen, bis das obere Schaltröllchen minimal rechts (von hinten betrachtet) neben dem kleinsten Ritzel steht.
Nun den Zug einführen und mit der Hand spannen. Anschliessend mit einem 5er Inbus festschrauben.
Danach auf das größte Ritzel schalten. An der Einstellschraube für die obere Begrenzung (der unteren der beiden Schrauben) drehen, bis das obere Schaltröllchen genau unter dem größten steht.
Anschliessend in die Mitte des Ritzelpaketes schalten und mit derEinstellschraube für die Zugspannung (hinten am Schaltwerk wo die Zughülle reingeht) die Spannung durch drehen an der Schraube so regulieren, daß das obere Schaltröllchen wiederum genau unter dem jeweiligen Ritzel steht.
Funktioniert die Schaltung bei einem Service auch nach mehrmaligem prüfen von Begrenzung und Zugspannung nicht, empfiehlt es sich, den Zug zu lösen und den gesamten Setup kurz von vorne komplett zu machen. Dies führt in fast allen Fällen schneller zu einer perfekt eingestellten Schaltung, als langes rumprobieren an einer schlechten Grundeinstellung!
Copyright by sharky
Das Problem des Threadstarters ist aber wohl nicht ein unsauber eingestelltes Schaltwerk, sondern viel eher ein verdreckter Schaltzug, der den Zug nicht mehr flutschig frei gibt.
Ich empfehle:
1. Auf größtes Ritzel schalten
2. Ohne Kurbelbewegung am Schalthebel auf kleinstes Ritzel schalten und den Zug dabei an irgendeiner offenen Stelle von Hand spannen.
3. Der Schaltzug sollte jetzt richtig schlaff sein, man kann die Hüllen aushängen
4. Mit einem öligen Lappen die Züge richtig gut einölen, man sollte fast alles erwischen, wenn man die Hüllen hin und her schiebt
5. Hüllen wieder einhängen
Wenn das Ergebnis nicht befriedigend ist --> neuer Schaltzug
Das Problem des Threadstarter war eine zu hohe Spannung des Schaltzuges. Ein Mitbiker hat es heute ganz schnell korrigiert. ;-)
Verdreckte Züge kann ich eigenlich ausschließen, da meine Züge komplett geschlossen sind. Dreck kann da nur im Bereich der letzten cm ran.
