Schaltung kann nicht einstellt werden HILFE
1. April 2020
6
Guten Tag zusammen!
Kann mein GRX 812 Schwaltwerk nicht richtig einstellen!
Habe alles soweit richtig eingestellt (B, H, L Schrauben). Auch der Schaltzug ist soweit ich weiß gut. Fahre die 11fach Slx 11/46T. Offiziell geht nur bis 42T inoffiziell sind auch 46t möglich wenn man die B schraube reinschraubt.
Mein Problem ist das ich die Spannung nicht ordentlich einstellen kann. Gerne überspring die Kette den 9ten Gang!
ich kann es entweder so einstellen dass gut nach unten schalten oder gut nach oben schaltet.... hier mal ein paar Fotos, vielleicht erkennt jemand was.
Das Schaltwerk ist neu und der 1fach kettenblatt sowie die Kette auch. Die Kettenlänge müsste auch passen!
Hilfreichster Beitrag geschrieben von HTWolfi
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Bei einem "auf dem Kopf stehenden" Rad die Schaltung einstellen?
Das wär' mir noch nie in den Sinn gekommen ...
Die Umschlingung auf dem kleinsten Ritzel ist viel zu gering, die Schaltrolle steht schonmal viel zu weit weg!
sieht nicht so aus.... oder ?
Auf den Bilder natürlich nicht zu erkennen. Selbst in echt nicht immer einfach.
Schaltungen mit großen Ritzel reagieren sehr empfindlich, auf krumme Schaltaugen. Langen »direct mount« Schaltaugen sind auch empfindlich was verbiegen betrifft.
Was ich auf den Bildern aber erkennen kann, deine Kette ist falsch eingefädelt …
Super! Habe das grad korrigiert!
Aber das Problem hat sich leider nicht gelöst.
Das Schaltwerk wurde noch nie gefahren daher gehe ich davon aus dass es unbeschädigt sein muss...
Also ich habe es so hinbekommen, dass jetzt alles läuft aber wenn ich im 11ten bin, die Spannung zu gering ist um in den 10 rein zu kommen. Erhöhe ich die Spannung, um das zu beheben, wird der 8 Gang oben übersprungen.....
Mal ein Update
[Ferndiagnose]
Solange das Schaltauge nicht gerichtet ist, wird das auch so bleiben …
[/Ferndiagnose]
schalt mal in nen gang wo die kette keinen versatz zum kettenblatt hat
da siehst dann von oben und hinten ob was krumm is wenns nicht fluchtet
da is es grad gut wenn die karre aufm kopf steht
Ich habe da die Kette falsch eingewedelt, aber ist bereits korrigiert.
wenn’s unten gut läufT also stramm ist, wird ein Gang weiter Ober übersprungen und es bedarf 2 klicke um vom 1 zum 2 zu kommen.
Wenn oben alles gut stramm es bzw. Etwas gelockert wurde, ist es wiederrum unten zu locker dass ich vom 11 nicht in den 10 komme
