Hallo,ich habe bei einer Deore 8-Fach die Originalkassette und Kette aus Verschleisgründen erneuert.Da die Orig. Kassette 11-30 wahr und nun eine 11-32 verbaut wurde,musste ich die B-? Schraube am Schaltwerk verändern um den benötigten Platz zwischen Schaltwerk und größtes Ritzel zu haben.nun wurde auch noch die Orig. Kurbel Deore 3-Fach mit 22-42 durch eine LX 22-44 ersetzt.Nun zum Problem.Wenn ich vorne auf dem kleinen Kettenb. bin und hinten auf die 3 kleinsten schalten möchte,liegt die Kette "im" Umwerfer (nicht seitlich sondern das Blech unten waggerecht) auf!Der Umwerfer wurde in der Höhe so eingestellt wie er sein muss (1-3mm luft zum Größten Blatt).Kann es sein das der Umwerfer nicht passt oder weis jemand noch Rat?
Mfg
Mfg
