Schaltwerk kaputt?
13. Juli 2009
2
Hi zusammen,
habe da ein komisches Phänomen an meinem Schaltwerk (9fach Deore).
Und zwar schaltet es sauber runter bis aufs größte Ritzel. Schalte ich von da ausgehend wieder hoch, tut sich gar nichts. Schalte ich nochmal, überspringt er den 2. Gang und geht komplett vom 1. auf den 3. Gang.
Bei allen Gangwechsel bewegt sich der Zug schön gleichmäßig, bloß bei diesem einem Gangwechsel, sprich vom 1. auf den 2. kommt kaum eine Bewegung am Schaltwerk an.
Überprüft wurden:
Schalthebel
neuer Zug (2x)
alle Gummischläuche mit Silikon eingesprüht, haben auch keinen Knick o.ä.
Schaltwerk wurde komplett gereinigt
Schaltauge ist ok
Wurde alles gut eingestellt, die Fluchten passen etc.
Neue Kette
Hat noch jemand eine Idee, bevor ich mir ein neues Schaltwerk bestelle? :confused:
Kann es an der Feder liegen?
Wäre super wenn jemand noch einen Tipp hätte! :daumen:
Grüße
Am Schaltwerk liegt's bestimmt nicht. Eher 'ne Einstellungsfrage :confused:
Guck mal hier: Sproki und Gangschaltung
Auf die Schnelle würd ich mal die Schraube, die mit Federkraft gegen das Ausfallende drückt etwas reindrehen.
Schaltauge prüfen und ausrichten - aber mit ner Lehre, nicht mit dem Auge:D
An der Feder liegts eher nicht, eher an nicht genug leichtgängigen Zughüllen.
Danke euch dreien für die Antworten :daumen:
Also wir haben dann noch das Hinterrad ausgebaut um zu schauen, wie sich das Schaltwerk ohne Einfluss durch die Kette verhält. Das Phänomen des Gangüberspringens ist das geiche. :confused:
Das Schaltauge würde ich daher eher ausschließen.
Bzgl. Einstellung: Wir werden nochmal draufschauen. Komischerweise funktioniert das Runterschalten ja problemlos. Nur beim Hochschalten klemmt es plötzlich.
