Scheibe oxidiert?
mynoxin
James O`Malley
22. Mai 2011
113
Osnabrück
Hey Leute,
hab leider wenig erfahrungen mit scheiben, daher wollt ich direkt hier mal fragen.
war neulich ne woche in holland, leider war das wetter sehr schlecht, sodass ich nur wenig fahren konnte. am haus gab es eine unterstellmöglichkeit fürs bike, allerdings ist es dort trotzdem etwas nass geworden. am tag vor der abreise habe ichs bike dann wieder aufs auto geschnallt und bemerkt, dass die vordere scheibe (hayes stroker ryde) braun angelaufen is. habe versucht es mit dem finger zu lösen - erfolglos. bevor ich da jetz mit irgendwas beigehe, wollt ich hier mal fragen, ob es normal ist, dass die scheiben so schnell oxidieren?! bzw. mit welchen mitteln ich es wegbekommen kann. reicht da normaler bremsenreiniger oder sollte ich zu was anderem greifen? falls erforderlich, füge ich gern fotos bei.
vielen dank schonmal!!
gruß!
Sie rosten nur auf den Laufflächen und ein Abdruck des Belages ist gut sichtbar? Ich tippe mal, dass nicht die Bremsscheibe rostet sondern die Rückstände des Bremsbelages, welche auf der Scheibe haften. Bremsbeläge enthalten oft metallische Bestandteile, welche rosten können. Die Bremsscheiben sind aus rostfreiem Stahl. Nach ein paar Bremsungen wird sie aussehen wie neu also keine Sorge.
Rostfreier Stahl?
Leider nicht!
Zumindest meine Shimano und Avid rosten auch, wobei die Avid's besonders schnell Rost ansetzten!
Einfach fahren und leicht bremsen, das sollte ruck zuck wieder runter sein! Durch die stark gelochten Scheiben ist der Rost schnell weg! Das ist beim Auto ungünstiger, da haben die wenigsten von uns gelochte Scheiben und die Rostpartikel ziehen schöne Riefen in die Scheibe wenn man gleich ordentlich bremst!
hey, danke für die antworten. es scheint also nicht so schlimm zu sein.
um auf die frage zu antworten.. man sieht die spuren des belages, und auf der abriebfläche rostet auch nix. eher oben drauf (ganz dünne fläche) und an den gebogenen streben richtung mitte (wie auch immer das heißen mag). die eigentliche bremsfläche ist dunkel vom belag und nicht mit rost behaftet.
Wenn du in Holland warst, warst du da am Meer? Wenn ja solltest du das Bike nur mal richtig Waschen. Die Salzhaltige Luft ist nicht das Beste und führt zu solchen Rosterscheinungen. Stell mal dein Auto eine Woche am Meer auf eine Zeltplatz und seh dir dann dort mal die Scheiben an. Die sehen auch total verrostet aus.
Wenn du in Holland warst, warst du da am Meer? Wenn ja solltest du das Bike nur mal richtig Waschen. Die Salzhaltige Luft ist nicht das Beste und foührt zu solchen Rosterscheinungen. Stell mal dein Auto eine Woche am Meer auf eine Zeltplatz und seh dir dann dort mal die Scheiben an. Die sehen auch total verrostet aus.
War am Meer, ja. Dachte auch schon dass es was mit dem salz zu tun hat, nur mir stellt eich Dann die frage, weshalb es Dann oxidiert. Die frage sollte aber nun beantwortet sein. Frage dennoch: die betroffenen stellen reinigen? Wenn ja, womit?
Die Scheiben brauchst du nicht zu reinigen. Nur ein paar Kilometer fahren und ab und zu leicht bremsen. Wenn sich die Bremsperformance verschlechtert hat, dann Beläge ausbauen und mit Isopropanol / Aceton reinigen und wieder einbauen.
Das Bike abduschen und den Antrieb reinigen kann auch nicht verkehrt sein, um das Salz runter zu bekommen. Hat norman ja schon geschrieben.
