Schelle für Shimano Schaltung (SLX 11fach, I-Spec II)?
ufp
Daystrom Institut
29. Dezember 2003
5.684
L-S VI
Hi.
Mir ist ein Shimano SLX 11 Schalthebel
bei der (slibernen) Befestigung abgebrochen.
Nun würde ich eine Schelle mit Verbindung zum Schalthebel suchen.
Allerdings finde ich keine passenden.
Was ich finde, sind immer nur die Shimano Schalthebel mit halber Schale/Schelle:
oder als Ersatzteil:
Was mir aber nichts nutzt, da dieser nicht zu meiner Formual Cura 4 paßt.
Wenn ich so einen Adapter kaufe:
dann fehlt mir erst wieder die Schelle.
Die beiden obigen kosten 15 bzw 27€. Wenn ich dann noch die Schelle dazu rechne, die es von KCNC oder Problem Solvers gibt
dann kommen noch mals so 29€ dazu.
Da könnte ich mir dann gleich einen neuen SLX oder XL Hebel kaufen.
Aber selbst die finde ich nicht, mit Schelle. Immer nur diese abge"spec"te Version, wie ganz oben (also zum Einklemmen in eine vorhandene Schelle):
Shimano Deore XT SL-M8000-IR Rapidfire Plus Schalthebel - I-Spec II - 11-fach - rechts
Oder:
Shimano Deore XT SL-M8000-R Rapidfire Plus Schalthebel - I-Spec B - 11-fach - rechts
Ich würde diesen hier benötigen:
allerdings in der SLX oder XT Version.
Habe diese aber leider nicht gefunden.
Leider nein.
Ich hab halt dann einen neuen (SLX/XT?) Hebel gekauft :( .
Ev könnte man das gebrochene Teil noch mit so einer Art Bondic Kleber kleben?
Aber ich hab damit keine brauchbaren bzw haltbare Ergebnisse erzielt.
Echt blöd, habe derzeit noch einen mit Ganganzeige, aber der funktioniertnicht mehr richtig, nur noch zwei Gänge in jede Richtung...
Hab mir dann bei KA einen ohne Ganganzeige gekauft, wie ich zuallererst auch schon drauf hatte.
Der kam allerdings ohne Schelle und ist wohl zum Befestigen am Bremshebel. Wollte jetzt nicht auch noch mal nen neuen Schalthebel kaufen und suche deswegen auch wie verrückt so eine Klemme...
Für SRAM gibts die ohne Ende und wesentlich günstiger... :/
Vielleicht such ich jetzt noch mal nach defekten Schalthebeln bei KA, wo ich die Klemmvorrichtung abschrauben könnte :) bevor ich mir doch noch einen neuen kaufen muss ...
Aber trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hi Pat,
welchen Trigger (Nummer) hast du den genau? Und was für eine Bremse fährst du?
Es gibt für die meisten Kombinationen eine Lösung.
Bei mir zb. Formula Cura 4 + XT Trigger (M8100| I-SPec EV) kombiniert mit dem Magura Shiftmix 1 für links.
Klingt komisch, funktioniert aber absolut unauffällig und wie gewollt.
Hi B1ackAdd3r,
habe den SLX-M7000-10. Dynasis steht noch drauf, falls es relevant ist.
Bremse ist BRM-M446
Ich dachte das war schon weiter oben geschrieben und parallel habe ich grad in einem anderem Forum geschrieben, wo um es um die Befestigung des Schalthebels an der Bremse ging und da wurde ich grad nach dem Tp Bremshebel gefragt... Hab das jetzt grad durcheinander gebracht... Sorry :)
Shimano SLX
Schalthebel SL-M7000-10
Und warum in Gottes großem Namen soll das oben von mir verlinkte Teil für diesen Hebel nicht passen? Weil dir das Beispielbild nicht gefällt?
Hey ich weiß nicht ob das für euch noch wichtig ist, aber zukünftig könnte es für jmd noch wichtig werden:
Also ich habe vor kurzem einen Shimano SL M7000 Schalthebel, 11-fach rechts, mit I-Spec-B, so umgebaut, dass er sich mit einer Klemmschelle am Lenker befestigen lässt.
Dazu musste ich drei Ersatzteile bestellen, die ich bisher nur bei BikeComponents gefunden hab:
- Abdeckung Ganganzeige für SL-M7000 rechts # Y-06M98070 (2,99€)
- Basis-Abdeckungseinheit für SL-M7000 ohne Ganganzeige rechts # Y-06M98050 (7,99€)
- Shimano Schraube für obere Abdeckung SL-M7000-(B)-I ohne # (1,99€)
Hier die Links:
- https://www.bike-components.de/de/Shimano/Abdeckung-Ganganzeige-fuer-SL-M7000-p52117/
- https://www.bike-components.de/de/S...inheit-fuer-SL-M7000-ohne-Ganganzeige-p62623/
- https://www.bike-components.de/de/Shimano/Schraube-fuer-obere-Abdeckung-SL-M7000-B-I-p66641/
Am Ende muss dann eben das Gehäuse mit dem I-Spec-B Befestigungsarm durch das mit der Schelle ergänzt werden und die Abdeckklappe wird dann auf dieses Gehäuse geschraubt. Alles etwas fummelig mit den kleinen Schrauben.
Kosten belaufen sich am Ende auf weniger als 20€ inkl. Versand.
