Hallo.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen, ich bin kurz davor zu verzweifeln.
Zur Vorgeschichte:
Fahre jetzt schon seit 2004 Trial, und sowas hab ich noch nie erlebt xd
Hatte letztes Jahr hier privat ein gebrauchtes Echo erstanden. Alles tip top in Ordnung.
Nun kam ich auch dazu, mir nach ca. 3 Monaten auch mal neue Felgen zu holen +Reifen[Maxxis Creepy Crawler]/+Schläuche [Schwalbe AV7], da alles schon leicht "abgefahren" war, und ich wollte auch blau/silber/schwarz als Optik machen bei meinem Rad, und gleich alles neu ranknallen.
Alles eingespeicht usw. Testlauf. Keine Probleme bisher. (Das war so Mitte August)
Kurz mein Setup vorn/hinten: Maxxis Reifen, Schwalbe Schlauch / Echo 06er Felgen.
Fahre eigentlich seit 2004 immer das Gleiche Setup.
Zur Prevention eines Snakebites habe ich (immer!) 2 aufgeschnittene Schläuche drüberliegen über dem aufgepumpten. Seit 2004 hatte ich gefühlt nur 3 mal nen Platten durch große Scherben Scherben o.Ä.
Zudem hatte ich immer SEHR niedrigen Luftdruck. Manche meinten ich fuhr immer unter 1 Bar (manche Zivilisten habe ich immer sagen hören: Du hast nen Platten!").
Hab das nie wirklich nachgemessen. Aufpumpen mache ich nach Gefühl, kurz aufsteigen, zu wenig? Kurzer BWH. Felge gemerkt? Ja? Nochmal Luft rauf... ...So lief es seit 2004 ohne Probleme(!)
So...
Nun hatte es mir am ersten Tag gleich 2 mal den Schlauch (Am Ventil wohlgemerkt) zerrissen.
Ich war ratlos. Und entsetzt.
Kaum im Radladen um die Ecke, zum ersten Mal(!) überhaupt hiess es dort ich solle doch mal Talkum verwenden. Warum, stellte ich mir die Frage. Ich hatte seit 2004 nichts dergleichen verwendet weil nie Probleme auftraten, aber ich versuchte es trotzdem. Die Hoffnung auf Erfolg waren zu groß.
1. Testlauf: Nach nichtmal 5m(!!!!!!!!!) PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF!!!!
:-O - Ventilriss, nach 10x BWH(!)
Ich rein, alles penibel gesäubert. (Und falls jetzt jemand meint, es sei Talkum zwischen Felge und Reifen gekommen, dem widerspreche ich jetzt. Darauf habe ich beim Einbau und beim Ausbau geachtet und nochmals nachgeschaut, es war alles pikobello)
2. Test: Der alte Reifen von meinem alten Monty X-Hydra. (Das war ein elite-Reifen, also der Firmenname, keine Ahnung wo ich den herhabe^^)
Nach einem halben Tag das Gleiche: PFFFFFFFFFFFFFFFFF (Wieder am Ventil).
3. Test: Felgenband des alten Setups (bzw das vom Rad wie es gekommen war).
halber Tag: Ventil 30° im Winkel. ich schnell Luft abgelassen und schnell zurechtgerückt, bevor es wieder passiert. Nach 3 Stunden das selbe wieder. Also nächsten Test gestartet.
Randnotiz: Ich bin kurz vorm Verrücktwerden....
Von meinem Freund Pascal höre ich den rat: Du haust doch aussen auch Bitumen druff, machs doch innen auf das Band und an die Flanke, also zwischen Reifen und Felge.
Gesagt getan. Vorher mit Feile und Sandpapier noch alles zusätzlich angerauht.
4. Test: 1 Tag ohne Platten. Aber Ventilwinkel verheisst nix Gutes. Mittlerweile anderer Schlauch Conti 20" ausm Karstadt Sport (20x1.75 bis 2.5)
Also weitergetestet. Man will ja schließlich wissen was nu los ist! Grrrrr
5. test: Alte Felge rein, also quasi das alte Setup wo alles noch ok war. (samt altem Schlauch)
Mir graut es nach einem halben Tag in den Augen: Ventilwinkel kurz vorm Abreissen. Und ich fahre mit mehr Druck als sonst immer üblich. Das Fahrgefühl ist schon mehr als ekelig. VIEL zu hart. Die Felge leidet schon sehr darunter. Ich mache nen Sidehop und PFFFFFFFFFFFFFFFFF. GRRRR!
Und was diesmal? SNAKEBITE Oo
So und nun bin ich am Verzweifeln: Entweder wenig Druck und es reisst am Ventil.
ODER zuviel und ich riskiere dauernd Snakebites.
Hat denn IRGENDJEMAND BITTE einen Rat, was zur Hölle da los ist???
Mittlerweile bin ich am Verzweifeln, da das alte Setup, was vorher Jahrelang funktioniert hat, mittlerweile auch nicht mehr geht. Ich habe sämtliche Fehlerquellen ausgetestet und komme einfach nicht weiter.
Habe ich etwas Wichtiges übersehen???
Es kann doch nicht sein, das mein altes Setup über 10 Jahre funktioniert, und plötzlich ein Problem auftritt, man verwendet die alten Teile und es besteht wieder?
Danke schonmal für irgendwelche Ratschläge die mich weiterbringen.
Zur Vorgeschichte:
So...
