Schleifen normal ?
10. Januar 2005
Hallo !
Sagt mal ist das normal das die Scheibenbremse permanent schleift oder sollte man da was machen `?
Was denn wenn ?
Also Kratzer oder so sind keine auf der Scheibe !
normalerweise nicht! Was hast Du denn für eine Bremse? Bei der Gustav kann das systembedingt durch den Schwimmsattel der fall sein, alle anderen Festsattelbremsen sollten aber nicht schleifen. Falls dem so ist, genau(er) ausrichten.
Osti
Seit wann haßt du die Scheibe dran?
Wenn du die erst seit kurzem dran haßt dann muss die noch eingefahren werden!!!
Wenn nicht?
Bremssattel ausrichten!!!
Habe das Specialized Hardrock Pro Disc 2005 !
Aber mittlerweile mit einer Magura Julie 2005 die ungefähr jetzt 2 Wochen dran is ! Zwischenzeitlich hatte ich aber mal kein schleifen mehr und fahre jeden Tag das Rad 2 Stunden !
Die Scheibe läuft vorne sehr eng an der Gabelaufhängung aber wie soll die justiert werden..... is ja ein fester Abstand, oder ?
nach zwei Wochen sollte sich das soweit gesetzt und eingebremst haben, dass es nicht mehr schleift.
Du kannst folgendes versuchen.
1. Die Kolben vorsichtig wieder reindrücken und dann mittels pumpen am Bremsgriff wieder rausfahren, so dass sich die autom. Belagsnachstellung neu einstellt.
2. Das Laufrad aus- und wieder einbauen, so dass es wieder "mittig" läuft.
3. Den Bremssattel mittels Distanzscheib(ch)en neu ausrichten, so dass die Scheibe mittig und vor allem parallel zu den Belägen läuft. Evt. muss die Aufbahme am Rahmen bzw. Gabel auch plan gefräst werden.
Osti
