Dirty-old-man
Ebbelwoi un Leberkaas bringt dem Grantler Radlspaß
- 14. Januar 2019
- 2.796
Seit zwei Jahren fahre ich im Sommer und bei trockenen Bedingungen (unter anderem) Flatpedale von Specialized.
Sie sind leicht, haben eine meinen Radfahrschuhen entsprechende konkave Trittflaechenform und sind mit Reflektoren (Pruefnummer K1283) bestueckt.
Gelegentlich baue ich die Achse aus und fette das Konuslager. Nachdem ich die Lagerwartung heute zum etwa zehnten Mal seit 2018 gemacht habe, der Zeitaufwand je Pedal etwa vier Minuten beträgt und bei einem Unternehmerselbstkostenpreis eines Durchschnittsfacharbeiterlohnes von 0,50 Euro/min diese Wartung als gegenüber dem Pedalpreis wirtschaftlich angenommen wird, folgt die Beschreibung
Benötigtes Werkzeug:
Wartungsarbeit:
Ich weiß, es ist "nur" ein Kunststoffpedal und wahrscheinlich liegt der Anteil der interessierten ibc-Leser bei 0,5%.
Aber dieser Prozentsatz ist exorbitant höher als der derzeitige Guthabenszins auf der Bank - und somit gut. ??
- Reissnadel
- Steckschlüssel 1/4" 8mm
- Steckschlüssel lang, 1/4" 12mm
- Ratsche 1/4"
- Inbusschlüssel passend zur Pedalachse
- Lagerfett
- Loctite o ä
Wartungsarbeit:
- Die Staubschutzkappe mit der Reissnadel aus der Pedalaussenseite heraushebeln
- Mit Steckschlüssel 8mm und unter Gegenhalten des Achseninbus die äußere Mutter lösen und ausbauen (Rechtsgewinde)
- Mit langem Steckschlüssel 12mm und unter Gegenhalten des Achsinbus die Lagerspieleinstellmutter loesen und ausbauen. Hierbei kommt auch eine Beilagscheibe mit Verdrehsicherung zum Vorschein
- Achse aus dem Pedalkörper ziehen. Achse puzen ohne die Gummilippe zu schaedigen und Pedallager von etwaigem Feinsand befreien.
- Achse mit Ausnahme des Gewindes grosszügig mit Lagerfett bestreichen und in den Pedalkörper schieben.
- Lagerspieleinstellmutter aufsetzen und mit 12mm Steckschlüssel so einstellen, dass das Pedal sich leicht, aber spielfrei drehen laesst.
- Beilagscheibe auf die Welle aufbringen
- Sicherungsmutter (mit Schraubensicherungsmittel) auf das Wellengewinde aufschrauben und mit 8mm Steckschlüssel "fest" und unter Gegenhalten mit dem Pedalachseninbus anziehen.
- Lagerspiel nochmals prüfen. Ggf noch nachstellen oder lockern.
- Vor Aufsetzen der Staubschutzkappe festen Sitz der Sicherungsmutter pruefen. Ich selbst schraube die Sicherungsmutter mit 8Nm fest, habe aber keine Daten zum Pedal
- Staubschutzkappe einsetzen
