ich habe seit ein paar Tage mein XC5
und schon einige Runden gedreht mir gehen nur zwei Sachen etwas auf die Nerven
, wovon die eine Sache wohl eher in den TechTalk gehört.
1.Wenn ich meine Dämpfer mit meiner Pumpe von DMN auf einen Bestimmten Druck aufpumpe z.B. 100PSI die Pumpe aus dem Ventil drehe und zur Kontrolle noch mal nachmesse habe ich nur 50PSI
im Dämpfer ist das normal? Ach ja und wie viel macht eigentlich beim Druck der Temperaturunterschied aus? Wenn ich die Dämpfer in meiner Wohnung befülle und dann raus in die Kälte fahre?
2. Beim XC5 ist das Problem das der ganze Dreck den das Hinterrad hoch schmeißt an zwei stellen liegen bleibt, einmal oben hinterm Sattel und einmal unten da ist sogar ein richtiger Hohlraum sofort über/hinterm Tretlager und da bekomme ich den Dreck gar nicht mehr richtig raus. Jetzt habe ich Angst, dass wenn da mal ein Stein oder so was rein fliegt und der Hinterbau in Action ist, ich mir da was kaputt mache. Habt ihr vielleicht ein paar Tipps für mich womit ich den Dreck von diesen beiden Stellen fernhalte bzw. ob das gefährlich ist, wo sich der Dreck da unten rein klemmt?
Danke Mumm
, wovon die eine Sache wohl eher in den TechTalk gehört.1.Wenn ich meine Dämpfer mit meiner Pumpe von DMN auf einen Bestimmten Druck aufpumpe z.B. 100PSI die Pumpe aus dem Ventil drehe und zur Kontrolle noch mal nachmesse habe ich nur 50PSI
im Dämpfer ist das normal? Ach ja und wie viel macht eigentlich beim Druck der Temperaturunterschied aus? Wenn ich die Dämpfer in meiner Wohnung befülle und dann raus in die Kälte fahre?2. Beim XC5 ist das Problem das der ganze Dreck den das Hinterrad hoch schmeißt an zwei stellen liegen bleibt, einmal oben hinterm Sattel und einmal unten da ist sogar ein richtiger Hohlraum sofort über/hinterm Tretlager und da bekomme ich den Dreck gar nicht mehr richtig raus. Jetzt habe ich Angst, dass wenn da mal ein Stein oder so was rein fliegt und der Hinterbau in Action ist, ich mir da was kaputt mache. Habt ihr vielleicht ein paar Tipps für mich womit ich den Dreck von diesen beiden Stellen fernhalte bzw. ob das gefährlich ist, wo sich der Dreck da unten rein klemmt?
Danke Mumm
