Schwalbe Reifen fuer 29'' eMTB
14. September 2011
Fuer mein 2015 CUBE eBike mit Felge ALEXRIMS DISCAX24 6061 DOUBLE WALL 622X19 suche ich einen robusten Schwalbe Reifen mit nicht zu grobem Profil.
Ich bin in Australien und bin ein wenig verwirrt ueber die Standards. Habe mich ein wenig auf https://www.declinemagazine.com/mtb-parts/is-29-inch-the-same-as-700c/ belesen (auf amazon.com.au gibt es oft "700c" zur Auswahl und das passt ja scheinbar weitgehend zu 29'', wenn man die Reifenbreite beruecksichtigt).
Was den ISO Standard anbetrifft wird hier gesagt man solle beispielsweise 622-22 Felge mit 622-44 bereifen, demnach waere fuer mich 622-38 passend (ohne genau zu wissen, wo fuer die zweite Zahl steht).
Meint ihr, https://www.amazon.com.au/dp/B001IHSKZG/ref=cm_sw_r_awdo_T6CB52WXYZ2N6RKG0VC1_0 mit 29'' x 2/3 wuerde auf die oben angegebene Felge passen? Hier bin ich mir bei "2/3" nicht sicher.
Danke!
Die zweite Zahl ist die Breite in mm, die musst du mit der üblicherweise in Inch angegebenen Aussenbreite der Reifen vergleichen.
Auf 19mm Felgeninnenbreite passt alles von ca 1.5" - 2.25". Kommt drauf an was du suchst, Trekking, Gravel, MTB.
Die Schwalbe Homepage ist auch informativ.
