SCOTT FX-01 Dämpfereinbaulänge?
Hallo tiSpOkes,
das 01er G-Zero FX 3 hat einen 175mm Dämpfer eingebaut, (Länge wird von Auge zu Auge der Dämpferbefestigung gemessen).
Gruß M.
thx aber da sind 2 löcher am rahmen hintereinander (oder an der schwinge? weiss nimmer genau) is das nur für andere anlenkung bzw anderer sitzwinkel oder für längeren dämpfer?
Am Hauptrahmen das hintere Loch (vom Fahrer aus gesehen) ist für 152mm Dämpfer. Da kommen am besten welche mit Luft dran. Der Dämpfer wird dann mit der Luftkammer hin zur Schwinge montiert. Andersrum würde das Gehäuse evtl. auch Ventilanschlüsse am Rahmen schlagen.
falsch da gehört ein 170 er rein und zwar ins vordere Loch. Hi Bike hat einen Marzocchi Boss in 172 (auch gut) für 99 Euro, der passt. Kauf keinen mit Ausgleichsbehälter (außer bei Rahmen ab 02) die passen nämlich nicht rein. Auch ein längerer Dämpfer passt nicht. Du kriegst dann Probleme mit dem Umwerfer. Außerdem riskierst du einen Bruch in der Schwinge bzw Rahmen. Nimm einen Stahlfederdämpfer denn: only steal is real
