Scott problem...
so, da isses
und ganz sicher dass sich das tretlager dabei nich doch erhöht? sieht mir nämlich doch so aus...
Also mit der vorderen Anlekung änderst Du den Federweg. Befestigungspunkte befinden sich meiner Meinung nach auf einer Kreisbahn. Abstand verändert sich also nicht. Mit den zwei hinteren Befestigungspunkten kannst Du das Tretlager beeinflussen, was Du wieder durch die Verstellung des Sitzdoms und des Steuerrohrs ausgleichen kannst.
Beim Octan ändert sich die Tretlagerhöhe ja auch nicht, wenn man die vordere Verstellmöglichkeit nutzt. Hab auch schon öfters gelesen, daß es unabhängig voneinander funktionieren soll.
Über die Steifigkeit vom High Octane kann ich nichts sagen. Für mich sieht der Hinterbau recht stabil aus. Die Lagerung ist nicht die größte, aber das muß ja nichts heißen. Bin mit meinem Octane schon auf verschiedenen DH Strecken gefahren und mir ist nicht negatives in der Richtung aufgefallen. Auf dem Datenblatt mag der Hinterbau weniger steif als andere sein, aber in der Praxis für mich nicht spürbar.
Beim CD Gemini macht man ja sogar eine Tugend daraus.
Wenn man aber den Abstand der vorderen Löcher zur hinteren Befestigung mißt, ist er immer gleich. Zumindest auf dem Bild.
An der vorderen Dämpferaufnahme wurde 03 auch nichts geändert. Sie ist lediglich etwas stabiler geworden.
bei meinem alten octane wars aber auch so dass die löcher theoretisch auf ner kreisbahn waren aber das tretlager sich trotzdem n bisschen erhöhrt hat?? beim neuen hab ichs noch net ausprobiert, der kreisbahnen sind wohl meistens nich so ganz rund...
Wenn es so ist, sind die Veränderungen doch nur marginal.
Also bei meinem 01er Octane ändert sich nichts. Ich würde es sogar begrüßen, wenn sich das Tretlager etwas heben würde. Gerade wenn man mit 240 mm fährt, ist doch eine Anhebung des Tretlagers sinnvoll, da beim Einfedern das Tretlager weit nach unten sagt. Bei dem Federweg will man es eh nur krachen lassen und denk nicht mehr übers ausweichen nach, außerdem fährt man ja mit viel mer Sag am Dämpfer, so gleich es sich auch wieder aus.
bodenfreiheit is immer gut ja aber der schwerpunkt sollte auch nich zu hoch sein weils sonst kippelig wird
Tretlagerhöhe:
High Octane 2001: 380 +/-15 mm
High Octane FR: 357-376 mm
Das neue High Octane hat hinten ein anderes Befestigungsteil. Wohl der Dämpferlänge angepaßt.
Tretlagerhöhe wird natürlich noch etwas durch die Bauhöhe der Gabel beeinflußt. 38-40 cm sind aber doch für nen DHler normal. Gibt noch viel höhere.
Können bald unseren eigenen Thread aufmachen, ohne die anderen Störenfriede :D
Tretlagerhöhe:
das high octane is kein dhler (das war und ist immernoch der octane dh - wird aber leider nich mehr gebaut und man kommt nur noch als teamfahrer oder per gute beziehung ran *heul*) und das fr kannste nich mim normalen vergleichen
Will das FR ja nicht mit dem normalen vergleichen, aber wie Du einsehen mußt, ist das Tretlager des High Octane keinesfalls sehr hoch.
Mein Tretlager ist genauso hoch und ich finde es perfekt. Bleibt man beim DH nicht mit dem Kettenblatt hängen.
tschuldigung aber wo ist die ketenfürung ich mein das teil siet mehr nach nem dh gefärt aus als nach nem freefider rein vom federweg her
