Scott Scale 40 oder Reflex 10?
25. März 2007
bin noch relativ neu hier und bräuchte mal eure Hilfe welches der beiden Bikes hat denn hier das bessere Ausgangslage zum biken? Das Scott Scale 40 oder das Reflex 10? Wo sht Ihr bei beiden Bikes die vor- bzw. Nachteile. Danke für eure Hilfe.
Produktinformation zum Scott Scale 40
Rahmen: Scott Scale Alloy 7005 DB hydrafrom monocoque tubes V dropout
design Delta SST bridge Integ. HT BOX chainstay bridge
Gabel: Fox 32 F100RL Air spring alloy steerer reb. adj./ Lockout 100mm travel
Steuersatz: Ritchey OF 1 1/8" semi integrated 44/50mm
Schaltwerk: Shimano XT RD-M761 27 Speed
Umwerfer: Shimano LX FD-M580A 34.9mm
Schalthebel: Shimano LX Sl-M580 Rapidfire Plus 2 way release w/gear indicator
Bremshebel: Shimano BL-M535 Disc
Bremse Vorne: Shimano BR-M535 Disc 160 mm CL RT52 Rotor
Bremse Hinten: Shimano BR-M535 Disc 160 mm CL RT52 Rotor
Kurbel: Shimano LX FC-M580 hollowtech 2 44Ax32Ax22A T
Innenlager: Shimano Cartridge 68mm shell
Lenker: Scott X-Rod Flat/ 600 mm 5°bend
Vorbau: Scott Comp 4 Bolt 1-1/8" /6° angle
Pedale: Shimano PD-M505 Clipless Pedal
Sattelstütze: Scott Comp 31.6 mm
Sattel: Scott Racing
Nabe Vorne: Shimano LX HB-M585 Disc CL
Nabe Hinten: Shimano LX FH-M585 Disc CL
Kette: Shimano CN-HG53
Cassette: Shimano CS-HG50-9 11-32 T
Speichen: DT Swiss Champion Black 1.8mm
Felgen: Alex TD-24 Disc 32H Black
Reifen: Scott OXYD 26 x 2.0 / 120TPI Kevlar Bead
Gewicht: 11,7kg
Farbe: Rot/Weiss/Schwarz
Produktinformation zum Scott Reflex 10
Rahmen: NEW Reflex frame Alloy 6061 Reflex geometry
Gabel: Rock Shox Tora 302 Coil Spring 100mm/reb. Adj.
Steuersatz: Ritchey Logic OE integ
Schaltwerk: Shimano Deore XT 27 Speed RD-M761
Umwerfer: Deore LX FC-M510
Schalthebel: Shimano Deore R-fire plus w/gear indicator
Bremshebel: Avid Juicy 3
Bremse Vorne: Avid Juicy 3
Bremse Hinten: Avid Juicy 3
Kurbel: Shimano FC-M540, black 22x32x44 T
Innenlager: BB-ES-25
Lenker: Scott Comp 1 600mm, black
Vorbau: Scott Team
Pedale: LU-998-S
Sattelstütze: Scott/26.8mm
Sattel: SCT-10 SL Reflex 07
Nabe Vorne: Scott Disc Team
Nabe Hinten: Shimano FH-M475L
Speichen: DT-Swiss Champion black
Reifen: Scott OXYD 26 x 2.0 27TPI
Gewicht: 12,8 kg
Farbe: Weiss/Schwarz/Gold
Re: Scott Scale 40 oder Reflex 10?
