Scott Spark Pro (2022) Charger defekt
8. Dezember 2020
3
ich bin eher im RNN Forum unterwegs, fahre aber gelegentlich auch mein Scott Spark Pro aus 2022. Das hat die SID Select+ Gabel (also nicht den Race Day Charger).
Leider ist der Charger defekt, der Lockout funktioniert nicht mehr. Deswegen wollte ich entweder einen neuen Charger kaufen oder gleich eine neue Gabel. Da Scott mit dem TwinLoc eine Custom Lösung hat, meine Frage: kann ich jede 3P Gabel bzw jeden 3P Charger kaufen oder muss es eine Sonderlösung von Scott sein?
Als Upgrade Kit habe ich das hier im Netz gefunden: https://www.bike24.com/p2765288.html
Ist der Charger kompatibel mit dem TwinLoc System?
Als Alternative habe ich auch einen Neukauf ins Auge gefasst: https://www.bike-discount.de/en/rockshox-sid-ultimate-race-day-3p-remote-120-29-tapered-boost
Auch hier die Frage zur Kompatibilität zum TwinLoc. Da ich nicht so häufig MTB fahre, würde ich vermutlich nur den Charger austauschen.
Danke für die Hilfe.
Hello everyone,
I tend to hang out on the RNN forum, but occasionally I also ride my Scott Spark Pro from 2022. It has the SID Select+ fork (not the Race Day Charger).
Unfortunately the charger is broken and the lockout no longer works. That's why I wanted to buy either a new charger or a new fork. Since Scott has a custom solution with the TwinLoc, my question is: can I buy any 3P fork or any 3P charger or does it have to be a special solution from Scott?
I found this upgrade kit online: https://www.bike24.com/p2765288.html
Is the charger compatible with the TwinLoc system?
As an alternative, I have also considered buying a new one: https://www.bike-discount.de/en/rockshox-sid-ultimate-race-day-3p-remote-120-29-tapered-boost
Here again the question of compatibility with the TwinLoc. Since I don't ride my mountain bike that often, I would probably just replace the charger.
Thanks for the help.
I have the same bike https://www.mtb-news.de/forum/t/scott-spark-rc-2022-wartezimmer.949300/post-19424653 (and for the same reason) have replaced the Select+ damper with the Raceday 2 3P The Raceday 2 is better and much more reliable I have found.
It does not have to be and is not specific to Scott.
The Twinloc has a pull of 0-7-14 and works with the Raceday 2 3P damper (You can use an RS Ultimate 3P Twistlock if you wanted, I prefer it)
The upgrade kit from Bike24 is correct...RockShox Suspension Fork Upgrade Kit - Charger Race Day 2 | 3 Position (3P) | Remote Type | 35mm - for SID (C1+, 2021+) | 00.4318.087.003
