leider bin ich nach langer Suche nicht so wirklich fündig geworden. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich möchte an meinem Scott Voltage FR10 von 2014 den Steuersatz wechseln. Ich werde leider aus den Angaben von Scott nicht wirklich schlau was genau da verbaut ist von dem Maaßen. Die einzigen Angaben die ich gefunden habe sind folgende:
FSA Orbit E 1.5R Semi Integrated, ID = 49,6mm OD = 55 mm
Dies steht auch bei sämtlichen Scott Rädern so drin, auch bei der aktuelleren Fr710 Reihe.
Ich würde gerne den Reverse Reach Steuersatz verbauen, diesen gibt es in 2 Ausführungen: einmal ZS49/ ZS49 und einmal ZS49/ZS56.
Siehe:https://www.reverse-components.com/de/products/steuersätze
Lt. Scott Hotline kann ich den Steuersatz NICHT verbauen, weil oben zu schmal unten zu dick. Sie hätten aber noch die Originalen auf Lager welche ich erwerben könnte. Den mag ich aber nicht nehmen, weil ich lieber geschloßene Lager hätte und gleichzeitig den Reach etwas verlängern möchte.
Ich finde allerdings aber keinen Steuersatz der mit den Scott Angaben ID49,6 und OD 55 etwas anfangen könnte????
Hat jemand vielleicht schon mal einen Steuersatz im Voltage gewechselt und kann mir dazu Auskunft geben?
Vielen Dank schon mal.
Andre
Andre
Habe mir schon fast gedacht das die bei Scott Blödsinn erzählen. War hast nur verunsichert, weil Reverse den Steuersatz einmal als ZS49/ZS56 und einmal als ZS49/ZS49 anbietet. Dann brauche ich also die ZS49 / ZS49 Variante
