also - mal prinzipiell wie andy sagte es ist schon eine kunst einzuspeichen.
zentrieren musst du jedesmal wenn du / sich die speichenspannung änderst - grob gesagt. das kann durch lockern der speichen beim fahren passieren, oder eben wenn du die felge ausspeichst. machbar (ohne sich groß in das thema zu vertiefen) ist es für newbies nur wenn du die gleiche felge nimmst (modell bauform etc) denn nur dann stimmt die speichenlänge auch.
mal grundsätzlich zum einspeichern von laufrädern. du musst den flansch vermessen, die nabe vermessen, die felge vermessen, festlegen wieviel kreuzungen du willst, und daraus die speichenlänge ermitteln. am hinterrad ist das mehr aufwand, denn du musst aufgrund der steileren speichen auf der antriebsseite mehrmals messen. bei discnaben ist das auch auf der vorderradnabe so...2mm zu lange speichen und du punktierst dir deinen
schlauch, 2mm zu kurz und die speiche reisst beim fahren aus den nippeln aus.
alles in allem zu kompliziert um das mal eben so zu machen - und deswegen kostet das ja beim fachhändler auch seinen preis.
wenn du die alte gegen eine baugleiche neue felge austauscht aneinanderkleben - alle speiechen etwas lockern - dann speiche für speiche umsetzten. hinterher musst du ich nenns mal grundzentrieren, dh du musst den höhen und seitenschlag richtig einstellen- bzw eliminieren. das geht so nicht am rad, da benötigst du einen zentrierständer und eine zentrierlehre für.
Mein rat - such dir nen bikeshop der dich an deren
ständer ranlässt und vielleicht dort nen alten hasen der dir über die schulter schaut beim speichen.
