Service Charger Rc Kartusche
22. April 2023
30
Hallo zusammen ,
In der Anleitung ist ein Kabelbinder abgebildet.
Von wo muss ich am Kabelbinder messen, oben oder unten?
Auf der Zeichnung ist immer unten abgebildet.
Dann würde aber, die mm Angabe wie viel die Führungsstange eingeschoben wurde nicht passen, da der Kabelbinder auch noch eine Höhe hat.
Meine Frage ist, sool die Führungsstange nur soweit eingeschoben werden wie es in der Tabelle steht.
Also einmal 100mm und einmal 19mm?
Theoretisch würde ich jetzt sagen das die die exakten Angaben sind wie weit die Führungsstange eingeschoben werden sollte.
Was meint ihr dazu?
Und hat jemand auch schon mal seine Charger RC entsprechend der Anleitung gewartet?
Besten Dank für eure Antworten.
Patrick
Die 19mm bestimmen die Ölmenge die du einfüllst, die 100mm wie weit du durchpumpst.
Ich würde da jetzt nicht aufs µ achten sondern nen ticken mehr als 19mm und nen ticken weniger als 100mm nehmen, dann hast du eher zuviel Öl drin als zu wenig.
Dieser Überschuss wird aber über den IFP wieder rausgedrückt, wenn die Gabel ganz einfedert...
Danke dir. Dachte ich mir auch schon.
Ggf einen mm weniger.
Ich meine ich habe schon ein paar mal Service dort gemacht.
Hat auch immer recht gut funktioniert.
Aber das messen ist mir meist einfach zu aufwendig mit dem Kabelbinder, zumal es mir auch schon passiert ist, das ich ausversehen zu tief war 😄
Deswegen wollte ich mir ein Kunststoff rohr zuschneiden welches die entsprechen Längen hat.
Einfach das Rohr tauschen und man ist immer save 😉
Was würde denn passieren, wenn ich sagen wir mal, statt die 100mm, 110mm nehmen würde?
Bzw wenn ich sagen wir mal 110mm und 21mm nehme würde?
Welche Auswirkungen hätte dies?
Bei 21mm statt 19mm füllst du mehr Öl ein, ob du das dann bei 110mm wieder rausdrückst kann ich nicht beurteilen, ohne dass ich das Ding vor mir habe.
Aber nochmal, lieber statt die 19mm die Kolbenstange mehr rausziehen und beim Durchpumpen eher weniger als 100mm, dann bist du auf der sicheren Seite....
Ich habe das jetzt mal so in der Art gemacht. Etwas Öl wurde ausgedrückt.
Auf jeden Fall scheint das Ding jetzt endlich ruhig zu sein.
Einzig was neu ist, das bei der compression Einheit der Verstellmechanismus wackelt...
