Sherman Breakout plus Problem!!
lupomat
erster
1. Mai 2002
11
Regensburg
hab seit letzter woche eine breakout plus am bike und bin eigentlich auch recht zufrieden! nur klappert sie OFT (nicht immer) ziemlich laut, meistens bei vielen schlägen hintereinander! des fühlt sich an als ob beim ausfedern irgendwas in der gabel nicht schnell genug "mitkommt"! habs grad vorhin nochmal ausprobiert und es war anfangs nicht da, erst nach ein bisschen treppen fahren!
das lustige ist, mein kumpel hat die gabel mit 150mm und hat das problem auch! jemand anders hier ausm forum den ich befragt hab kennt das nicht! was für mich heisst des soll nicht so sein!!
kennt wer das problem und weiss abhilfe?
besten dank für eure hilfe!
mfg lupomat
meine macht das auch erst gar nicht dann ab und zu und jetzt immer :)
bei mir ist das SPV kaputt würde ich dann bei dir auch drauf tippen
Greetz
D.
Zombie025 schrieb:
Hast Du genügend Druck in der SPV-Kammer?
Jep,
das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen.
Die Angaben auf der Gabel stimmen nicht, du musst mindestens 45 PSI reinpunmpen damit es nicht mehr klappert, hatte das bei mir auch.
Achja: Bitte dran denken, daß die Federgabelpumpe beim abschrauben von der Gabel meistens etwas Druck verliert.
Wenn der SPV-Druck stimmt ist das Klackern weg und die Zugstufe funktioniert auch wieder besser.
Liegt definitiv am Druck. War bei mir auch so. Habe dann über die Sufu einen Fachmann im Forum hier gefunden der mir das erklärt hat.
Hier mal ein Auszug aus der PM:
....Was da klappert ist dieses blau eloxierte Teil, welches die Druckstufenkanäle verschließt, wenn in der SPV-Luftkammer ein ausreichender Druck ist. Ist der Druck zu gering, wird das Teil nicht in Position gehalten und bewegt sich permanent etwa einen halben Millimeter hoch und runter. Es ist dadurch keine Beschädigung der Gabel zu erwarten, dennoch ist dieser Zustand ist nicht optimal, da eine richtige Abstimmung der Gabel so nicht möglich ist. Ist der SPV-Druck zu niedrig, strömt dann durch die (fast) immer offenen Ölkanäle der Duckstufe auch Öl beim Ausfedern, was folglich zu einer unterdämpften Zugstufe führt. Ich empfehle dir also, den Druck zu erhöhen, bis das Ventil nicht mehr klappert. Taste dich vorsichtig mit der Pumpe an diese Druckschwelle heran, da nur ein bisschen zuviel Druck sofort wieder das Ansprechverhalten verschlechtert...
Hoffe ich konnte helfen,
gruß marc
Danke erstmal für eure rasche hilfe! die gabel ist momentan wirklich nur auf 30psi aufgepumpt! werde es heute nachmittag mal mit mehr druck ausprobieren! ich hoffe das ansprechverhalten wird dadurch nicht viel schlechter!
