Shifterwechsel an Cube Attention 2015
DerHackbart
l'enfer c'est les autres
8. August 2016
51.280
74xxx
Hallo Zusammen!
Nach dem Umbau meines 2015er Attention auf SLX Bremsen möchte ich die ISpec Montagemöglichkeit nutzen und ebenfalls auf SLX oder XT Shifter ohne Ganganzeige umbauen um den Lenker etwas aufzuräumen.
Mir stellt sich jetzt nun die Frage ob die Leitungen für die Schaltzüge komplett durch den Rahmen laufen oder am Rahmen enden und der Zug ohne Leitung im Rahmen läuft.
Bei einer kurzen Inspektion der Leitungen konnte ich das leider nicht zweifelsfrei feststellen.
Sofern die Leitungen durchgängig laufen sollte das ziehen neuer Schaltzüge ja recht unproblematisch von Statten gehen, oder?
Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Hannes
Wenn die Außenhüllen nicht durchgängig verlegt sind, dann kannst Liner durch das Unterrohr verlegen und die Schalt-Innenzüge dadurch schieben. Danach die Liner wieder entfernen.
https://www.cube.eu/fileadmin/2017/service/bedienungsanleitungen/Cable_Routing_Elite_2011.pdf
