Shimano 9-fach Hebel an 7-fach Schaltwerk
6. September 2021
Ich möchte an meinem Budgethardtail die mechanische Bremse gegen eine hydraulische austauschen. Leider habe ich eine Brems-Schaltkombo. Ich könnte natürlich neue 7fach Hebel kaufen, aber ich habe ein sehr günstiges Angebot für eine andere Brems-Schaltkombo gefunden, nur leider mit einem 9fach Hebel auf der rechten Seite.
Die Diskussion gab es schon einmal hier nur leider bin ich nicht daraus schlau geworden. https://www.mtb-news.de/forum/t/7-fach-schaltwerk-mit-9-fach-schalthebel.233177/
Wenn ich das Ende des Schaltwerks auf die 7 beim 9er Hebel lege, müsste es doch normal funktionieren und bei 8 und 9 nicht mehr weiterschalten? Irgendwo habe ich mal was davon gelesenn das bei 9ern irgendwo der Abstand größer sein soll.
Ich weiß, dass es einfacher ist die Teile getrennt zu kaufen, nur leider ist die Verfügbarkeit bei budgetteilen bescheiden und viel möchte ich nicht mehr in mein altes Rad investieren.
Aktuell ist ein Altus Schaltwerk verbaut und mechanische Tektro Scheibenbremsen. Die neuen wären MT-400er Bremsen und Alivio Hebel.
Mit dem 9fach-Hebel und einem 7fach Schaltwerk kannst du nur eine 9fach-Kassette ansteuern, weil die Ritzelabstände zwischen 7- und 9fach arg unterschiedlich sind:
https://wikipedalia.com/index.php/Ritzelabstände_(Tabelle)Gibt aber eine Trick: Du kannst auf einen 7fach-Freilauf 8 Ritzel einer 9fach-Kassette schieben und dann das ganze als 8fach-Antrieb fahren.
Muss mal sehen ob ich dazu im Net was finde.
Ah hier:
Jede 7-fach-Hyperglide-Kassettennabe von Shimano lässt sich mit 8 Ritzeln ohne Modifikation ausrüsten! Dazu verwendet man 8 Ritzel aus einer 9-fach-Kassette mit den 9-fach-Abstandshaltern.
Damit das funktioniert, ist ausserdem eine 9-fach-Kette und ein 9-fach-Schalthebel nötig. Das alte 7-fach-Schaltwerk sollte weiterhin benutzbar sein, wenn es nicht zu sehr abgenutzt ist. Die Begrenzungsschrauben des Schaltwerks sorgen dafür, dass die nicht benötigte, 9. Position des Schalthebels nicht verwendet werden kann, so es am Ende wie eine perfekte, normale 8-fach-Schaltung arbeitet.
von da: https://arnowelzel.de/projekte/sheldon-brown/shimano-kassetten-kassettennaben#up7
Ok, verstehe danke!
Also müsste ich eine neue 9fach Kasette und 9fach Kette kaufen. 8 Davon auf die Nabe montieren und könnte es dann mit einem 9fach Schalthebel als 8fach Schaltung nutzen. Plus das Werkzeug natürlich. Kettenwechsel würde eh bald anstehen, daher könnte es sich sogar fast lohnen. 🤔
Alles richtig!
Aber achte auf deinen Freilauftyp, der muss unbedingt so wie hier ganz rechts aussehen:
Der in der Mitte ginge auch, damit ist allerdings etwas mehr Bastelei nötig.
Und du must eine 9fach-Kassette auftreiben die aus lauter Einzelritzeln besteht, das größte wird einfach weggelassen.
Hallo zusammen!
Da ich den selben Vorgang probieren würde... freundlicherweise eine Rückfrage:
Wie lässt sich das neunte Ritzel entfernen, ohne die Bolzen zu lösen? Hält eine Kassette dann noch wie vorher?
Leider fand ich bisher keine passende Möglichkeit ein "Einzelritzel-Set" (11-13-15-17-19-21-24-28)
zu finden.
Oder kann man hier einfach eine Kassette genau in der Anordnung kaufen? War mir da wegen der Abstände nicht sicher, ob das dann die selben wären wie bei der 9fach-Kassette...
Über jede Weiterhilfe wäre ich sehr dankkbar!
Das waren früher drei lange, dünne Schrauben. Später wurden die Schrauben durch vernietete Stifte ersetzt, die aber durch Abbohren oder Abschleifen der Nietung einfach entfernt werden können. Die Kassette hält dadurch unverändert auf dem Freilauf, nur müssen alle Ritzel und Distanzringe einzeln in die richtige Position auf den Freilauf aufgefädelt werden. Die Schrauben oder Stifte dienen nur als Transportsicherung und Montageerleichterung und können einfach entfallen.
Du brauchst unbedingt eine 9fach Kassette, sonst stimmen die Ritzelabstände nicht! Eine 11-32 9fach ergibt durch weglassen des 32er eine 11-28 8fach Kassette. Z.B.:
https://www.rosebikes.de/shimano-cs...MIgP6UlYXpgQMV2ZRoCR3M1wCeEAQYASABEgIMNPD_BwEHier sieht man alle möglichen Abstufungen:
https://si.shimano.com/de/pdfs/ev/CS-HG400-9-3680/EV-CS-HG400-9-3680A.pdfWas ich aber tatsächlich nicht weiß, ob das mit der CS-HG400 dann wirklich lauter einzelne Ritzel ergibt: Ich sehe nirgendwo wie diese Kassette im Lieferzustand aufgebaut ist. Auf der verlinkten Shimano Zeichnung sieht es aber genau passend aus.
