Shimano FH-T400 Nabe einstellen
19. März 2016
Hallo Zusammen,
nachdem ich ein wenig das Forum durchsucht habe und auf keine ergebnisse gestoßen bin starte ich doch einen neues Thema.
Ich suche eine Anleitung oder Erklärung was ich machen muss um meine Hinterradnabe einzustellen. Diese läuft, seitdem ich das Ritzelpaket gewechselt hab schwer. Es handelt sich da um ein Shimanoradlager mit der Bezichnung FH-T400. Alles was ich bisher gefunden hab ist eine Explosionszeichnung davon:
http://www.shimano.com/media/techdo.../FH/EV-FH-T400-1927_v1_m56577569830613255.pdf
Das Problem ist, dass ich keine Kettenpeitsche mit entsprechender Nuss zum Lösen des Ritzelpakets habe, sondern diese früher nur geliehen haben. Habe ich da vielleicht was zu fest angezogen? Komme ich irgendwie so an das Lager ran? Ich hab zwei M10er Muttern an denen ich drehen kann ohne aber irgendwas zu bewirken.
Du kannst das Ritzel auch in einen Schraubstock spannen oder mit einer Wasserpumpenzange halten - wenn du das Kassettentool hast, bekommst du das dann auch auf. Aber ohne dies Werkzeug geht nix.
Vorher ist keine Chance, die Lager ordentlich rauszupulen, zu fetten und neu einzustellen. Das Prinzip ist bei allen Shimanonaben gleich, das heisst die Schrauben ordentlich fest kontern und so straff einstellen, dass noch minimal Spiel ist- sonst gehen die Lager kaputt sobald der Schnellspanner angezogen wird.
Das Ritzelpaket hat doch nichts mit der Lagereinstellung zu tun . Ich nehme eher an das auf der Freilaufseite Konus- u. Kontermutter nicht fest sind und beim montieren des Ritzelpaketes der Konus mitfestgezogen wurde .
Schau mal da , zu deiner Nabe passt eher der zweite Film
Hallo Zusammen,
Das Nabenspiel an einer FH-T400 einzustellen ist kein Hexenwerk. Schaue Dir diese Anleitung mal an Shimano-Nabe pflegen und einstellen.
