Shimano Freilauf macht Geräusche
24. April 2020
mein Hinterrad hört sich an, als wäre Dreck/Staub drin. Ich habe schon versucht es auseinander zu nehmen (Kassette ausgebaut, die Industrielager sind ok). Ich würde sagen es kommt vom Freilaufkörper. Das Problem ist, ich bekomme ihn nicht ab. Ich kann die Muttern links und rechts lösen die Achse lässt sich nur auf einer Seite bis zur Hälfte ziehen, dann geht es nicht mehr weiter. Ich weiß auch nicht genau was für eine Nabe verbaut ist, da steht nichts drauf. Kassette, Schaltung, Bremse ist alles XT.
Bekommt man den Freilaufkörper ab? Bilder hänge ich unten an.
Es sieht nicht nach einem Shimano-Freilauf aus. Was fürn Rad?
2016er Kona Hei Hei DL Trail
Sonst finde ich auch nichts auf der Nabe. habe auch schon gegoogelt nach den Daten vom Fahrrad, aber nichts gefunden.
Komisch ist, dass ich die Achse auch nicht raus bekomme, bzw nur bis zur Hälfte. So wie ich das verstanden habe ist der Freilaufkörper mit einem 15er Inbus zu lösen. Aber ich komme nicht ran so lange die Achse drin ist.
