PepponeBottazzi
Was mich nicht umbringt, macht mich nur härter...
Bremsenreiniger können Kfz-Werkstätten benutzen, an Fahrrädern hat der nichts zu suchen. Nicht jeder Bremsenreiniger verdunstet rückstandsfrei. Vielmehr bleibt oftmals ein Belag zurück, der die Bremsbeläge verschmiert. Bei Kfz-Bremsscheiben/Belägen ist das kein Problem, da hier viel höhere Temperaturen entstehen, die den Bremsenreinigerrückstand verdampfen lassen. Beim Fahrrad werden diese Temperaturen oftmals nicht erreicht.Scheiben wurden natürlich gereinigt je nach Verschmutzungsgrad mit Bremsenreiniger oder Alkohol
Alkohol ist die bessere Alternative.
Du nimmst ein Stück Küchenkrepp und legst es zwischen Kolben und Belagsplatte. Dann, wie bereits beschrieben, Bremshebel ziehen und mit einem Gummiring für eine Nacht fixieren. Wenn der Küchenkrepp feucht wird, sind die Zangen an den Kolben undicht. Ölaustritt an der Verschraubung, lässt sich ähnlich feststellen.Der Krepp Test ist mir unbekannt was ist das?
Wurde in der Nähe oder am Rad mit Spray gearbeitet?
