Shimano XT Kassette CS-M770
27. Februar 2011
brauch mal wieder hilfe, meine Kassette ist verschliessen, mal wieder.:wut:
Mein Bikeladen meinte ich solle "HG93" nehmen, will 120€ haben.
Nun hab ich selber mal gesucht: http://www.bike-components.de/produ...0---Kette-CN-HG93-9-fach-Verschleissset-.html
Bei der Kette steht ja "HG93" aber was ist mit der Kassette ??
Hab mal angerufen der konnte mir das auch nicht genau sagen meinte das die "XT" sachen alle über "HG81" liegen. :confused:
Oder was könnt ihr empfehlen, Kette+Kassette, 9-fach, 11-32 mit hohem HG wert und nicht zu teuer, im Set oder einzeln.
Hab bis jetzt immer nur bei Shimano geguckt, was ist mit anderen Herstellern, Sram & Shimano sollen ja kompatibel sein ?
Danke
ich würde dir als erstes empfehlen, den bikeladen zu wechseln! das klingt nach angelesenem halbwissen, aber nicht nach fundierter berufskenntnis, was die da von sich geben! "alles über HG81...."
HG bedeutet hyperglide und ist erst mal keine grundbezeichnung für die kassetten. wenn du eine 9x kassette brauchst, dann nimm eine CS-M770. hast ja schon rausgefunden. alternativ das SLX pendant. etwas schwerer, deutlich billiger. ob du ne HG93 oder HG73 kette nimmst, ist eigentlich egal. kosten fast gleich, funktion gleich, gewicht auch
kauf dir ne kettenpeitsche, kettennieter und einen ritzelabzieher und mach das selber. zu DEM laden hätte ICH kein vertrauen. zumal die preise abartig sind
genau das hab ich vor ;)
Das HG --> Hyperglide heisst hatte ich auch schon raus gefunden, aber was bedeuten die nummern ??
Irgend jemand hatte mir mal erzählt um so höher um so härter ?
Bei der CS-M770 steht aber auch kein HG bei, was hat´s damit auf sich?
Hatte bis jetzt die hier: http://www.bike24.de/p18832.html
Du meinst also die hier:
http://www.actionsports.de/de/Kompo....html?XTCsid=6cf0a1d85f925103f8b2809f30836cb0 43,90€, hier steht HG80.
http://www.actionsports.de/de/Komponenten/Verschleissets/Shimano-Verschleissset-XT-9-fach::8283.html 64,90€, hier steht nix mit HG!
20€ unterschied !!
Brauch halt was lange hält, bei täglicher benutzung.
Werd wohl nächste Jahr auf Nabe umsteigen.
härter? je höher die zahl, desto höherwertiger ist die kette und kassette. ketten haben keine HG bezeichnung, die haben die ketten.
Stimmt so nicht. Es gibt auch Kassetten mit HG Bez.
Leider ist Shimano da nicht konsequent.
Kassetten niedrigerer Gruppen (Acera-SLX) haben die HG-Bez (HG30 bis HG80), Kassetten der XT und XTR Gruppen haben dagegen die Bez der Gruppe, zu der sie gehören (z.B. CS-M770 oder CS-M970).
Darum ist ein CS-M770 als hochwertiger als eine CS-HG80 einzustufen.
Die vernünftigere Wahl ist die HG80 (SLX).
Die XT Kassette ist nur geringfügig leichter dafür aber viel teuerer.
:lol:
Also währe die CS-M770 die bessere wahl, oder hat jemand noch einen anderen vorschlag ?
Die Haltbarkeit hängt natürlich auch von der Fahr-/Schaltweise ab.
Wenn Du Dir 2 oder gar 3 Ketten kaufst und immer zyklisch wechselst nach 500-1000 km, kannst Du die Kettenblätter und Kassette geschätzt 15000-20000 km fahren. Dabei wäre es egal ob SLX oder XT - ich würde mir das Geld für die XT sparen bei 9-fach. Und wenn Du noch ein wenig Gewicht sparen willst unter Verzicht auf die kleinsten Gänge: http://www.cnc-bike.de/product_info.php?products_id=7736
Reales Gewicht bei 225 g.
Bei einem Nabenkörper aus Stahl wüde ich sogar eine Kombination aus HG73-Kette und HG61-Kassette verwenden.
Zwischen HG61 und HG80 liegen nur wenige Gramm.
Und die HG80 soll ab und an mal Probleme beim Übergang der Ritzel machen.
Wenn Du auf die kleinen Gänge verzichten kannst? Wie oft brauchst Du das 32er wirklich? Und jetzt nicht nur weil Du zu faul bist um das mittlere KB zu schalten.
was ist denn mit 11-28 ? wann ist es zu empfehlen und wann nicht
Mit den Muskeln kommst sicher mit dem 28er aus
werd dann die hier nehmen: http://www.actionsports.de/de/Kompo....html?XTCsid=6cf0a1d85f925103f8b2809f30836cb0
43,90€ ist voll schon das günstigste oder gibts noch nen Shop der billiger ist ? werd gleich auch noch mal selber schauen. ;)
Hatte bist jetzt immer 11-32, was ist denn mit 11-28 ? wann ist es zu empfehlen und wann nicht ?
Wenn du im Flachland wohnst und auch mal beissen kannst, reicht die 11-28. Wenn du bisher mit der 11-32 klar gekommen bist, nimm sie wieder. Und mit den 43€ machst du auch nichts falsch.
Und besorg dir einen Kettenverschleisslehre, von Rohloff z.B.
Immer wieder prüfen ob die Kette verschlissen ist und rechtzeitig wechseln, dann fährt sich deine Kassette auch nicht auf die sich längende Kette ein und hält länger.
Das mit dem wechseln der Ketten klappt nur, wenn du jeweils immer identische Sachen fährst. Wehe du fährst abwechselnd Belastungen. 500km sind nicht 500km ;-)
