Shiver DC auseinander nehmen..
  • Ersteller Ersteller Joker-Sports
  • Erstellt am Erstellt am
J
Joker-Sports
Guest
wo fang ich (bzw der dealer an der hat noch nie eine auseinandergenommen ) an ? möchte die gabel reinigen und neues öl rein und etwas mehr rein zwecks progression !
bitte alles penibel erklären bin in so sachen strohdumm :p :D
am besten bauste die komplett auseinander, d.h. brücken beide runter! das handtiert sich einfacher!
- mit Imbus (2mm glaub) die drehknöpfe von der vorspannung lösen
- spreringe entfernen.. sind da drunter geklämmt
- dann mit nem guten engländer (oder 28er? maul/gabelschlüssel) ab drehen.
- gabel ein bißchen zusammen schieben so dass die dämpfung inkl. feder hoch kommt
- vorspannungsmutter runter drehen! (LINKSGEWINDE! also andersrum drehen!
- dann die plastiksachen über der feder runter
- dann die feder raus ziehen
-ausleeren bis alles öl draußen ist
- bißchen an der dämpfung hin und her ziehen, dass alles öl rauskommt
dann hasste sie so ziemlich komplett auseiander gebaut!
zusammen bauen? einfach alles wieder rückwärts machen!
moment kurze frage wenn ich die schwarzen vorspannknöpfe runterhabe krieg ich die schwarze kappe dann leicht ab ?`:)
Auf der marzocchi page hat es eine gut bebilderte anleitung, mutt du suchen bei shiver 2001 als pdf... Ist sehr easy zu machen und braucht nicht viel werkzeug
