Sid Dämpfer-Druckverlust
  • Ersteller Ersteller Deleted685
  • Erstellt am Erstellt am
D
Deleted685
Guest
leider habe ich bei meinem recht neuen SID Dämpfer einen massiven Druckverlust der Negativkammer. Aufpumpen, 10m fahren und die Kammer ist leer.
Bevor ich das Teil jetzt wg. Garantie wegschicke etc., gibts irgendwelche Tips, wie man das selbst beheben kann? Bei einer Votec GS4 hatte ich mal das gleiche und es war nur ein Dichtungsring verrutscht. Der Garantieaustausch hat allerdings 4 Wochen gedauert. Hätt' ich das mal vorher gewusst. :(
Danke und Gruss
Uwe
Hi Avanlon,
kann es ein, dass die Luft gleich wieder rausgeht, wenn Du die Pumpe wegschraubst? Vielleicht ist nur das Ventil etwas zu lang, d.h. wenn Du die Pumpe abmachst drückt sie kurz auf den Nippel und schschsch ist die Luft weg. Versuch mal, einen neuen Ventileinsatz reinzuschrauben, und schau, ob´s dann hält. Bei meinem Dämpfer war es so.
Viel Glück!
Tag zusammen!
Fahre auch einen SID XC Dämpfer! Bei mir war es komischweise vor einigerzeit genau so!! Hab die negativ kammer befüllt, kurz danach war sie merklich leer!
Mach mal folgendes : Pump die Negativkammer auf und lass dir pumpe dran! jetzt warte mal ein paar sekunden!
Bei mir ist nämlich rapide der luftdruck gesunken! komischweise iss das jetzt wieder weg!
guck mal ob das ventil am dämpfer und an der pumpe verdreckt ist oder klemmt o.ö.
Sorry, mehr kann ich dir nich sagen!!
Hallo Zusammen & danke für die Antworten,
also der Druckverlust tritt nur dann auf, wenn der Dämpfer belastet wird. Dann aber innerhalb weniger Meter komplett. Wenn ich die Pumpe dranlasse ist nichts zusehen und das Entweichen der Luft beim Abdrehen der Pumpe habe ich berücksichtigt.
Naja, habe heute beim Händler angerufen und werde mir wohl als Ersatz einen Stahlfederdämpfer holen. Irgendwie habe ich kein sonderliches Vertrauen mehr in das Luftgeraffel.
Was kann man da an Dämpfern empfehlen?
Gruss
Uwe
Ich hatte das Problem mit der Negativluftkammer schon zweimal - Lusftverlust. Einmal beim Alpencross auf einer der mittleren Etappen. Zwiemal hab ich den Dämpfer eingeschickt, einmal hab ich mich dabei dumm und dämlich gezahlt....
Jetzt reichts mir mit Luft und mit Rotz Kotz sowieso - ich hol mir auch nen Stahlfederdämpfer!
jaa ich weiß der Thread ist schon ein bisschen älter
aber ich hab das Problem jetzt auch.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Dichtungsring dran schuld ist.
Möchte den selber auswechseln, weil der schon 4 Jahre alt ist und ich keine Garantie mehr drauf hab und wenn ich den einschicken würde, kostet mich das mehr als die hälfte des Neupreises...
es ist der Dämpfer SID XC von Rock Shox
kann mir jemand sagen wo ich so einen Dichtungsring am einfachsten her bekomme?
