Sid select gibt nur 100 mm Federweg frei
4. Dezember 2006
174
Nürnberg
folgende Gabel Rockshox SID Select, Charger RL Damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel
gibt leider nicht den vollen Federweg frei. Gerade mal 105 mm. Habe die Gabel für meinen Sohn 40 kg abgestimmt, aber auch mit 100 psi kommt die Gabel nicht ganz raus, wenn man zieht geht es schon. Ich habe auch noch die Select+ und auch die ultimate in Betrieb. Da gibt es das Problem nicht.
Gibt sich das noch oder kann da was tun?
Re: Sid select gibt nur 100 mm Federweg frei
