Skareb einstellen
Q
-quake-
Guest
Ich besitzte jetzt eine Manitou Skareb Elite SPV.
Ich hab mir jetzt den Maual runtergeladen und mir mal durchgelesen. (Ja, ich hab auch die SUFU benutzt)
Jetzt möchte ich das Ding einstellen und euch um letzte Ratschläge bitten! ;)
Zuerst mal:
Ich wieg im Moment 79 kg - Tendez fallend (*******, wenn man so lange nicht gefahren ist)
Die Gabel soll straff abgestimmt werden. Crosscountry orientiert...
Aus dem Manual entnehme ich folgende Vorgehensweise:
1. zuerst 3,4 bar reinpumpen (beide Seiten, oder nur die SPV Seite)
2. negativ federweg einstellen (nur Nicht-SPV-Seite? Wie hoch ist der maximale Druck)
3. den SPV-Druck einstellen von 2 - 6,8 bar (ich denke mal, dass der Druck sich dann nach dem Druck richtet, der beim Negativfederweg eingestzt wurde?)
4. dann mit einem 16er Schlüssel den SPV-Volumenteil einstellen
reindrehen - progressiv (hart) und rausdrehen - linear (weich)
Kann mir sonst jemand Tipps geben, bzw. ein "Richtsetup"?
Das ist so ziemlich alles falsch was du hier schreibst !!! Ich
glaube dir nicht dass du wirklich die Suchfunktion hier benutzt hast, Sorry. Denn da steht zigfach genaustens beschrieben wie SPV Gabeln einzustellen sind !!!
dann sag mir doch bitte wie es geht, oder zeig mir einen thread, in dem es schritt für schritt verständlich gemacht wird.
ich bin scheinbar zu blöd dafür
Na dann erbarm ich mich mal:
Vorgehen+Reihenfolge für Grundsetup:
1.) linke Luftkammer 120 Psi einpumpen
2.) recht Luftlammer (SPV) 50 Psi einpumpen
3.) aufs Bike setzen (Fahrhaltung): Gabel sollte ca 25% Federweg eintauchen (=20mm bei 80er Version, 25mm bei 100er Version)
4.) wenn zuviel eingetaucht=mehr Luft in linke Luftkammer, wenn zuwenig eingtaucht= weniger Luft in linke Luftkammer.
5.) blaue Schraube (Zugstufe) unten ca. halb zudrehen.
6.) PROBEFAHRT
7.) wippt die Gabel im Wiegetritt zuviel (nicht wie verrückt am Lenker ziehen,bisschen wippen wird sie immer)
=mehr Luft in rechte Luftkammer
8.) fängt die Gabel bei schnellen schlägen zu "hüpfen,zappeln" an= die blaue Schraube unten weiter reindrehen. federt die Gabel nach einem schlag nur langsam wieder aus=blaue Schraube herausdrehen.
9.) schlägt die Gabel bis auf Anschlag durch= Sechskantschraube oben rechts (SPV-Volumen) 0,5 - 1,0 Umdreh. reindrehen.
10.) Habe fertig ! Viel spass !
