Slayer bis 2005!!!(Erfahrungen, Fragen, Tips)
11. September 2005
MUC
Hallo an alle,
hätte da mal ne Frage,
Wo liegen die gefühlten Unterschiede zwischen Fox Float R/W und
Fox Float Rp3 W?
Sollte an das Slayer mit dem Rp3 Dämpfer fahren oder reicht der billigere?
Hat jemand Erfahrung mit der Marzocchi EXR Pro Coil??
Gruss Markus
mjellen schrieb:
Hallo an alle,
Fox Float Rp3 W?
Gruss Markus
Hallo Markus
Also ich habe das Slayer 04 mit dem Foat RW und ich bin damit sehr zufrieden, :daumen: meine Frau hat den neue Float am Kona und der ist natuerlich auch gut ist halt etwas verbesser von den Moeglichkeiten wie man den einstellen kann.......
Von daher ist es "egal" ob Du den neue oder "alten" Float im Slayer Rahmen hast sind beide gut und eh so gebaut das die nur in den Slayer Frame passen.....
Hm, eine recht preiswerte Gabel; meiner Erfahrung nach (kurze Probefahrt) spricht sie eine Klasse weniger gut an als meine alte MX Pro. ABER: Du willst das doch nicht in ein Slayer reinschrauben, oder? :D
Um ausgewogen zu sein, braucht's eine feine Gabel mit 120 bis 130mm Federweg, á la Fox Vanilla oder Marzocchi All Mountain oder MZ Z1. Die All Mountain 2 ist zur Zeit im Ausverkauf ab 299€ - also bitte keine Kompromisse...
Frohes Schaffen,
Der Schlappmacher
Ne in der engeren Auswahl sind aber folgende Modelle:
Revelation
Phaon
Bionicon
Will auf alle Fälle was höhenverstellbares!
Aber der Entschluss muss noch reifen, insofern bin ich für Ratschläge und Erfahrungsberichte wie diese Gabel mit dem Slayer Rahmen harmonieren sehr dankbar :) !!
Gruss Markus
Hallo @ndy,
jetzt mal e ganz blöde Frage hat denn dein Dämpfer nen Lockout oder nicht, irgendwie werd ich aus den Angaben auf den netzseiten nicht so ganz schlau.
Und du hast also mit dem alten Dämpfer keine Probleme mit wippen oder so?
Vielen Dank schon mal
Gruss Markus
mjellen schrieb:
Hallo @ndy,
Gruss Markus
Hallo Makrus
Der Fox hat einen Lock Out (beide) das wippen ist mit offenen Lock Out io dank pro paddel, dann kann man den noch halb klemmen und ganz klemmen. Das brauche ich aber kaum..... Bei dem neuen Fox (05) ist das natuerlich noch etwas verbessert, sagt meine Frau :D
Ich bin mit dem 04 am Slayer 04 sehr zufrieden :daumen:
Also musst Du einfach schauen wo man den noch einen Rahmen Kid bekommt 04 oder 05.....
BTW 05 darf man mit 130mm Forke fahren, laut RM am 04 nur 125mm..... wenn man es genau nimmt, Garanti uns so weiter.......
Keep the rubber side down
Da gibt's für das 04er Slayer eine "Ausnahmegenehmigung". Bei 130 mmm Federweg am 04er Slayer erlischt die Garantie nicht.
Das hatte noch Phil hier irgendwo mal geposted.
schlecht nur das der Phil net mehr bei RM ist...... der war echt ein PRIMA Kerl hat mir auch immer viel geholfen :heul:
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach einem Slayer Rahmen Rh 19 2005 Farbe Shore green, also Slayer 30 Rahmen.
Weiss jemand wo man den kriegen könnte??
Gruss Markus
mjellen schrieb:
Hallo Leute,
Gruss Markus
Suchst Du einen neuen Rahmen?
Wenn ja dürfte es schwierig werden, da es das Slayer 30 2005 nur als Komplettbike gab. Als Frameset gab es das Slayer 70 nur in blau und schwarz.
Hallo hat zufällig jemand ein 01er Slayer mit einem Fox Vanilla R wie fährt sich der Dämpfer und wie sind die Gleitlager im 01er
Naja, grundsätzlich bin ich auf der Suche nach nem Slayer, eigentlich lieber nur einen Rahmen, da mir die komplett Bikes nicht so ganz zusagen.
Problem aber ist dass es den Rahmen eben meist nur noch in Blau gibt, das gefällt mir aber gar nicht, das grün empfinde ich als sehr schön und deshalb bin ich nun auf der Suche. Wenn der Preis stimmt kann man das Slayer 30 aber ja auch als komplett Rad nehmen und die Teile verkaufen.
Naja mal schauen vielleicht finde ich ja den Rahmen einzeln..
Gruss Markus
@ Smithy
vielen Dank für den Tip radsport kimmerle, Frank konnte mir zwar auch nicht weiterhelfen, aber kaum hatte ich die email an ihn geschickt kam auch schon prompt die Antwort, da war ich echt total begeistert.
Scheint echt sehr gut organisiert zu sein.
Werd halt mal weiter suchen und die Händler nerven
Gruss Markus
