Spannung Schaltzug Shimano SLX
14. März 2013
ich mache erste Gehversuche bei der Synchronisation meiner Schaltung. Es gibt ja mehr als genug Anleitungen dazu im www. Mir ist aber nicht ganz klar, wie ich am Schalthebel die Spannung reguliere: Die kleine "Schraube" am Schaltzug, die in den Schalthebel mündet, lässt sich etwas herausziehen, sodass man ein gewelltes Profil sieht. Ich nehme an, das ist gegen ungewolltes verstellen.
Muss ich zur Spannungsregulierung die Schraube herausziehen und dann drehen?
Oder einfach so drehen (damit die Zacken innen drin etwas verändern, dann wäre meine Schaltung wohl aber zu fest angezogen).
Danke für die Anfänger-Tipps!
Du musst die Schraube drehen, gegen den Uhrzeigersinn drehen erhöht die Zugspannung, im Uhrzeigersinn drehen verringert die Zugspannung. Immer schön in kleinen Schritten drehen, eine viertel bis halbe Drehung reicht meistens.
Da Du beim Schrauben und Einstellen am Bike Anfänger bist, schaue Dir die Video-Anleitung mal an Grund-Einstellung der Schaltung.
